Banden: Wie kan mij het volgende met zekerheid zeggen?
Hallo, ik heb even moeite om erachter te komen welke bandenmaat nou exact is voorgeschreven door Volvo destijds.
Mijn instructieboekje geeft de wanghoogte niet aan namelijk.
Heb alle topics doorgelezen maar kom er niet met zekerheid uit.
Het volgende:
Ik heb een 244 (SEDAN) GL.
Standaard stalen velg: 5,5J x 20. 14 inch.
Welke band hoort daar nou op, en hoe breed kan ik maximaal gaan?
Klopt het dat de 185/70/14 erop hoort?
En 185/80/14 op de 245 (STATION) dus.
Ik rijdt nu met mijn 244 op 185/80/14. op staal.
Bevalt me niet goed.
p.s. Ik heb ook nog een set corona's maar weet niet of ik die wil houden of op staal wil doorgaan.
Daar is meer info over te vinden, 195/70/14 wordt vnml aanbevolen.
Groet,<br />William<br /><br />244 GL B23A 1982 96000 km gedocumenteerd<br />945 LPT B23FK 1998
Voor zover ik weet gaan op Corona's 5Jx14 en stalen 5,5Jx14 velgen dezelfde banden voor de sedan, 185/70r14.
195 zou ik zelf eerder op 5,5 dan op 5 doen.
marc, de corona is een half J breder dan de stalen velg.
dus op de stalen niet breder gaan dan 185 en dus toch de 185/70.
Wijkt mijn snelheid dan af nu ik op de 185/80 banden rijdt met mijn 244.
Oh, ik had 5 gevonden voor de Corona, maar ook 5,5. Even breed dus als de stalen. Hoedanook, het staat ergens op de velgen zelf.
Voor 5,5 kan 195/65r14, maar 185/70 is de maat voor de sedan. Met 185/80 geeft je teller iets van 5 of 6% meer snelheid aan.
Begrijp ik het nou goed dat ik dus eigenlijk te hard rijdt met de 185/80/14 banden?
Als ik een berekening loslaat op http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm kom ik op ruim 7 km te hard.
Maar waar zit het verschil dan in tussen een station en een sedan?
Waarom de station 185/80 en de sedan 185/70?
En is 185/65 een optie voor de sedan?
I zit met een hoop vragen over mijn wielen en banden maar op de eoa manier krijg ik mijn 244 niet lekker aan het rijden vandaar.
Kun je omschrijven wat je precies bedoelt met het bovenstaande.
Ik heb onder mijn 244 sedan 175 x 80 x 14 banden liggen, voor de looks vind ik ze te smal maar verder geen problemen met de wegligging.
De teller is gemaakt voor kleinere bandjes, met grotere geeft-ie te weinig aan.
Ik denk dat de estate grotere wielen had om iets te compenseren voor de 'kortere' achteras. En omdat 185/70 banden meestal een te kleine 'load index' hebben voor het laadvermogen wat Volvo wilde bereiken.
Ik denk dat je banden en wielen niet heel veel uit zullen maken voor het lekker rijden.
Het niet lekker rijden uit zich in trilling in stuur bij rijden vanaf 80 per uur en extreem trillen bij afremmen.
(waarschijnlijk kromme schijven, deze worden nagekeken volgende week).
maar ook een stugge demping van de banden vind ik, hard gevoel, kleine oneffenheden worden sterk doorgegeven.
De auto staat voor het zicht ook wat te hoog vind ik, ik denk dat te kunnen oplossen met wat zachtere banden met lagere wang.
een auto die lekker rijdt is sowieso een persoonlijk gevoel, lage sectie banden die comfortabeler rijden dan normale staat haaks op elkaar.
betere wegligging wordt doorgaand bereikt door iets aan comfort in te leveren.
wellicht handig om eens aan te geven wat je precies oncomfortabel aan de auto vindt..
Heb het idee dat ik met de 244 op 185/80 banden door de bocht heen glijd ipv rijd.
En ik vind het gewoon niet mooi, de auto staat te hoog.
Is het overigens een goede optie om op de coron's 195/65/14 te leggen?
Of is 195/70/14 beter?
  Welke banden? Madman 0 1.323 3 June 2023, 16:20
  banden voor en achter Brat 27 26.141 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.409 30 August 2019, 08:53
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 34.216 12 December 2017, 20:50
  banden volvo amazon nico8948 4 9.538 16 July 2017, 09:44
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.831 3 July 2017, 09:01
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 46.004 16 August 2016, 08:33
  Het nieuwe rijden, op hoeveel Bar staan jullie banden? Frank&amp;Frida 5 6.452 30 July 2015, 18:11
  Welke banden hellohaas 12 13.816 29 June 2014, 14:52
Laatste bericht: Dinges
  Michelin banden Estate 240 185/80 14 Agilis GRNX PTR 1 3.261 9 May 2013, 21:15
