deurstrips onder doen of niet?
Ik heb een zilveren 265 (met 4 cilinder blok) uit 1980. Deze heeft origineel geen plastic strips onderaan de deuren. Nu heb ik een aantal deuren dieg espoten gaan worden en een deur in de goede kleur. De deuren die gespoten moeten gaan worden hebben allen zo'n strip. degene in het zilver niet. In principe vind iuk het zonder strips het mooist maar..... wil ik geen strips dan moeten de deuren gelast worden en afgesloepen. Datr uiteindelijk wel weer zal gaan roesten.....of zal ik gewoon op alle deuren strips plakken? Het bied wat bescherming tegen stenslag.
Wat zijn jullie ideen?
waarom roesten? als je blik moet vervangen moet je ook op een dergelijke manier aan de slag, en moet ook goed afgewerkt worden....
Ik vindt strips (de montagegaatjes..) juist gevoeliger voor roest dan geen..
JA maar die gaatjes zitten er af fabriek al op.... De deuren zijn van een nieuwer type volvo met "gegalvaniseeerde" deuren. Als je die gaatjes wil dicht lassen moet je dus door deze laag heen slijpen. Als er nog geen gaatje zijn ga ik zeker geen gaatjes boren maar dan zou ik z erop plakken met sikaflex kit. Vandaag ghoorde ik bij Staal in Noordhoorn dat hij iemand kende die zijn imperiaal op het dak had geplakt met sikaflex zonder schroeven of wat dan ook. hij was er gewoon mee op vakantie geweest zo vast zat dat!!!
dat kan ook natuurlijk, en alles wat op vakantie werkt, werkt altijd zeg maar..
Ik weet niet wat Sikaflex voor soort kit is maar waarom hou je het niet origineel: met dubbelzijdige kleefband. Dan kun je de strips er ooit weer zonder lakbeschadiging afhalen mocht dat nodig zijn.
Ja dat kan natuurlijk ook. Waar kun je dat band halen?
automateriaalzaak, wel die van 3M nemen, ik heb al eens een bouwmarkt versie gebruikt en aangeraden, maar da's achteraf (en in dit geval vooraf..) leuk voor kleine, "gewichtloze" dingetjes..
Lees ook de "245achterspoilertopic"..
Sikaflex hoort bij de betere kitten. Je plakt wel op de lak dus de daklast hangt aan de hechting van de lak. Spannend.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ten eerste zou ik de gaatjes gewoon dicht (laten) lassen.
Je laat ze toch spuiten, een goede plaatwerker kan dit wel goed roestwerend behandelen.
Maar ik had ook een vraagje hier over (ben nieuw in volvo-land ;D) passen die nieuwe type deuren dan gewoon in de oude??
en hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de spatschermen zit daar ook verschil in???
bij de echt oude 200's zijn de sloten anders. overgangsjaar ken ik niet
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.846 26 May 2025, 15:31
  rolhoes gaat niet meer zo,.. tijdentoeval 7 10.086 19 October 2023, 10:20
  Koffer V60 2014 gaat niet meer open pjdegeest 0 945 4 October 2023, 18:29
Laatste bericht: pjdegeest
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.522 30 March 2023, 20:57
  240 gaat niet op slot MirkoAnso 10 7.772 15 February 2022, 22:32
Laatste bericht: EliasL
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.214 27 July 2021, 20:32
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.953 12 December 2017, 23:05
  Portier linksachter gaat niet van het slot af Eefkes 8 9.973 2 April 2017, 13:59
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 8.618 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  Schuifdakrubber nog leverbaar en vervanging zelf te doen? Polaris 2 3.863 29 March 2016, 09:29
Laatste bericht: Polaris
