verschillen tussen de 2.4 en de 2.4 turbo
Heb net een 740 met een 2.4 d gekocht. De motor is stuk .
Nu kan ik een 2.4 turbo kopen zonder brandstofpomp.
mijn vraag is: buiten de pomp spruitstukken en turbo zij de blokken hetzelfde?
ik wil dus alleen blok en kop gebruiken.
gr km
Volgens mij heeft de D24t(ic) ook oliesproeiers om de zuigers aan de onderzijde extra te koelen. Zeker weten doe ik dit niet.
Verder zal je de carterpan van de turbo motor moeten gebruiken voor je turbo olie retour leiding. Mooi klus project. Maar aangezien je al een 740 bezit waarom lepel je er niet meteen een D24t(ic) in ter waarde van ong. 400-500 Euro? Minder werk en compleet, tenzij het je om de technische uitdaging gaat natuurlijk.
Laat ff horen hoe het gaat(foto's!)
Succes GJ
wat is het verbruik met een dergelijk blok..? en wat is het vermogen?
met mijn D24TIC gebruik ik 1 op 14 gemiddeld met een normale rijstijl.
vermogen ligt zo rond de 120PK volgens opgave, volgens mij klopt dat ook wel aardig als ik met andere auto's vergelijk die ook zo rond de 1400kg wegen en vergelijkbare opgave van vermogen hebben.
by the way, als je nog delen zoekt voor je dieselproject;
ik heb nog een orginele D24TIC-blok staan met lekke koppakking.
turbo is er niet meer bij evenals dynamo en starter, blok liep verder prima voordat de koppakking lek ging.
tevens heb ik nog een mooi formaat intercooler er bij van een iveco daily turbointercooler.
genoemde spul mag weg voor 150,- euro af Amersfoort op een pallet.
als bonus krijg je er dan ook nog een elektrofan bij om je koeling wat op te krikken.
foto's staan ergens op deze site in de verkoop-rubriek
  Gezocht metalen buis naar Turbo toe Dirk342 1 3.208 20 January 2011, 08:45
Laatste bericht: Dirk342
