Ontsteking, wat denken jullie van deze foto's?
Als jullie kijken naar de verhoudingen van deze markeringen, wat is dan jullie gedachte? Het lijkt mij dat het eea niet op zijn plek zit zo. Ik heb de twee witte stippen op de distr. riem uitgelijnd maar nu klopt de rest niet in mijn ogen.
[img width=600 height=600]http://i901.photobucket.com/albums/ac213/Jeroen245/timing1.jpg[/img]
[img width=600 height=600]http://i901.photobucket.com/albums/ac213/Jeroen245/timing2.jpg[/img]
[img width=600 height=600]http://i901.photobucket.com/albums/ac213/Jeroen245/timing3.jpg[/img]
Ben benieuwd!
Theorie;
In universele garages heeft men niet altijd de info/tijd om info op te zoeken om een motor op "nul" te zetten om bijv. de distributieriem te vervangen.Een truckje is dan de motor zelf te markeren met een witte stift en daarna die markeringen weer te gebruiken als de nieuwe riem er weer om gaat of de cilinderkop weer teruggeplaatst wordt of noem maar op.
Die methode hoeft helemaal niet verkeerd te zijn hoor, ik ken goede monteurs die perfect werk leveren en ook standaard zo werken.
Maak je gebruik van fabrieksgegevens dan negeer je de witte markeringen gewoon.
De witte verf op de distributieriem zit op "standaard" plek lijkt me. Op het nokje op het deksel en op het putje in het wiel.
Verder iemand nog ideeen??
Nooit naar die merktekens gekeken als het eenmaal gemonteerd is. Maar als je de motor nu met de hand verschillende keren rond gooi. Komt hetzelfde witte merkstreepje op de riem dan elke keer 3 tanden voor het merkpuntje op de pulley voorbij?
Maar ja: De afwijking onder op de krukas pulley blijft hetzelfde. Dus het zit niet goed?
Ondanks je duidelijke foto's en pijlen (compliment) had ik niet direkt gezien dat de orginele punten wit gemerkt waren.
Ik dacht dat de inkeping rechtsboven het punt was......
Des te opmerkelijker is het dan dat je krukaspouly niet op nul staat.Je zou denken dat je distr.riem een tand van tijd staat....
Ik weet er zo 1 2 3 niets op te zeggen.
Wat is het probleem?
De markering op de distributieriem verloopt. Bij het monteren zet je hem via de diverse merktekens op tijd en erna kloppen de strepen op de snaar niet meer, althans die verloopt. Eens in de zoveel slagen zullen de merktekens op de snaar kloppen.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Probleem is hier aangekaart:
http://volvolvo.nl/forum/topic,8056.0/
Maar ben benieuwd of dit te maken heeft met het slecht lopen. Het lijkt mij dat als de rotor wijst naar het uitsparinkje in de verdeler, de witte stippen moeten uitlijnen.
verkeerd terugzetten van de distributieriem kan te vroege op te late klepopening, te vroege of late ontsteking etc veroorzaken.
ik zou je adviseren om alles naar de originele punten terug te laten zetten, kan ik eventueel voor je doen
wat er op de riem staat moet je je niets van aantrekken, behalve de draairichting
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.898 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.381 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.434 14 April 2016, 22:40
  Foto's van een vroege 244 brandstoftank ZOAB 0 1.895 21 February 2016, 19:04
Laatste bericht: ZOAB
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.535 20 November 2015, 09:55
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.094 24 February 2015, 00:45
Laatste bericht: Jerry
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.456 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Volvo ontsteking korre 1 2.741 6 July 2014, 17:42
  Onderhoud ontsteking.. Jambon 5 5.314 5 May 2014, 20:03
