klein vraagje over koplampen
Ik overweeg om de vierkante koplampen van mijn bolide te vervangen door ronde. Ronde ogen lijken nu eenmaal dat tikje mÃÃr retro ;D
Nu kan ik een set op de kop tikken en heb ik daar ook een plaatje van weten te verkrijgen.
Maar ik heb het idee dat deze twee koplampen twee verschillende versies zijn en m.a.w. geen deel uitmaken van ÃÃn set. (Ja, ik weet ook wel dat links en rechts verschillend zijn, maar kijk bv. maar naar het "Volvo"logo onderaan). Het zal wel passen.. maar.. neurotisch perfectionistisch als ik ben stààt het niet Big Grin Zijn dit twee verschillende bouwjaren, ofzo?
[Afbeelding: dscn0337f.jpg]
zo te zien verschillende productiejaren, en het glas verschilt, dat zou voor mij het belangrijkste zijn. Zit er bij een 200 zo'n frame aan vast of kan de lamp nog los. In dat geval kan er noegnoeg elke 160mm lamp in zolang de bevestiging maar overeen komt... In die jaren reedt bijna alles met ronde rond (?)
Links en rechts zijn 100% hetzelfde bij de ronde koplamp. Deze zijn duidelijk van een ander bouwjaar/producent.
Marc1970 schreef:Links en rechts zijn 100% hetzelfde bij de ronde koplamp.
Echt? Is het dan ook APK-afkeur als de originele worden vervangen door deze ronde, (wegens andere lichtopbrengst en -spreiding)??
Alle koplampen geven hetzelfde lichtbeeld, met een knik omhoog vanaf het midden: http://www.rdw.nl/NR/rdonlyres/6994E810-..._12_01.jpg
Als er hetzelfde bolletje inzit is de opbrengst ook hetzelfde.
Ah so..
Ik ga maar afzien van dit setje koplampen, tenzij de verkoper toch nog ergens twee dezelfde glaasjes heeft, natuurlijk.
Ik heb er geen idee van of het frame er aan vast zit of niet. Lijkt me dat het anders met een beetje handigheid wel aan te passen valt, mocht dat nodig zijn. Bij de vierkante kan het glas in ieder geval wel helemaal apart los.
glas kan bij die ronde zeker niet los. ik heb nog een setje liggen, zal straks even kijken
marc, apk eisen bij rubicon in belgie zijn misschien anders dan in nl
Kan nog meevallen met de keuring hier, als ik zo lees dat de verschillen nog wel mee vallen.
Ik heb een mailtje terug van de verkoper (Scantech): de ene koplamp is Bosch, de andere Cibie (?).
Scantech zou de koplampen ook nog helemaal nieuw en origineel hebben liggen. 47,2 euro stuk/kant. Lijkt me interessanter.. temeer omdat de tweedehandsjes niet zo hÃÃl veel minder kosten..
http://www.artaparts.nl/ heeft ze volgens mij ook. In mijn herinnering een stuk goedkoper (ook immitatie).
Ik heb ondertussen een bestellingske geplaatst bij Scantech. Ik heb slechte ervaringen met imitatie, dus het was nieuw of tweedehands. Op de site van artaparts zag ik ze niet onmiddellijk staan, maar de rechthoekige koplampen die ze hebben, zijn anders ook niet zo goedkoop. Voordeel met Scantech is dat ik kan profiteren van binnenlandse verzendingskosten Smile
  Vraagje aan de 240 m90 rijders Volvo 142 B23 1 2.645 1 March 2016, 22:33
  usa koplampen inbouwen sander69 21 18.464 16 July 2014, 15:53
Laatste bericht: sander69
  Vraagje demonteren achterbank leuning M&M 9 9.872 9 February 2014, 21:33
Laatste bericht: jos245
  Ruitenwissertjes koplampen Hansepans 1 1.962 10 August 2012, 17:34
Laatste bericht: boedr
  stelschroefje en "vanger" voor koplampen te vervangen? pepijnwk 2 2.803 20 June 2010, 23:50
  behuizing koplampen loskrijgen? Gandalf 7 5.846 15 May 2010, 14:50
Laatste bericht: Vitt
  Ombouw koplampen recht --> rond. Dirk242 13 10.059 5 September 2009, 11:20
Laatste bericht: markfranken
  andere koplampen passen niet? 240 GLT Aut 2 2.948 27 October 2007, 19:25
