koppakking vervangen van een 2.3 ic 940 '97
hallo allemaal,
even een vraag, ik kan een prachtige '97 945 kopen met een lekke koppakking (volgens de garage). dit is een lp turbo denk ik, is het bij deze blokken zo dat dan ook of de kop, of de turbo oid meteen naar de filistijnen is, of is een lekke koppakking een vaker voorkomend probleem?
alvast bedankt voor jullie reactie,
hans
hans wassink schreef:hallo allemaal,
hans
Het is zeker op een relatief laag belaste B230FK geen veel voorkomend probleem.
Maar het is wel belangrijk om te weten hoe heet het blok is geweest omdat de kop ook finaal krom kan zijn getrokken. En de zuigerwanden ingevreten. Dit kan bv daardat de bestuurder fors doorrijdend (bv in Duitsland?) niet de temperatuur in de gaten heeft gehouden en is doorgereden totdat de meter strak in de hoek stond. Da's nie best voor een cilinderkop.
Dan is er ook nog de mogelijkheid dat koelvloeistof in de olie terecht is gekomen. Water smeert slecht... slecht voor krukaslagering en zuigerwanden. Het komt toch wel voor dat een motor nooit meer helemaal zo fris draait als voor die kapotte koppakking.
Gelukkig is een redblock een van de makkelijkste motoren om een koppakking van te vervangen.
simpel, even de boel open trekken en kopbouten zorgvuldig en tegelijk verwijderen. als het open is zie je meer...
waar woont je auto?
toch maar van de aankoop afgezien?
ik denk het, misschien heeft hij zijn heil gevonden bij de v700 club
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.352 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.528 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.677 25 November 2020, 14:10
