Topics: 17
De mijne lust nogal een slokje olie en lekt hoe warmer hoe meer.. Nu is reviseren nogal een duur klusje en zie ik niet zo zitten. Volvo Onderdelen Magazijn Dordrecht bied ene goede aan voor leuk prijsje maar is niet zeker van de zaak of dat past onder een 6 cilinder.. Het past volgens hem wel zeker onder de 240, 242, 244 en 245..
Effe vanuit het zuiden met +/- 200 km (+ nodige files) naar Dordrecht kachelen om te checken is me net wat te ver..
Weet iemand van jullie misschien of dat past onder de 265 / b27e?
Topics: 15
Hallo zo zo,
Heb zelf ook een 264 en recent een 240 stuurhuis onder mijn wagen gemonteerd.
Je moet wel nieuwe passende slangen laten maken bij bijvoorbeeld Pirtec, neem ie bestaande slangen mee en ze moeten ongeveer beide 50 cm lang worden let wel op wat de aan en afvoerslang is, bij de afvoer of retour slang zit bij de pomp aansluiting alleen een slangklem.
Rest wel met geperste klemmen, met alleen een slangklem gaat het dus echt niet, is spreek uit ervaring! klappen er zo van af.
Je moet bij het stuurhuis ook de bevestegingsbeugels van de 240 hebben anders kan je het stuurhuis dus niet monteren.
Alles past dus en je moet dus alleen de slangen laten maken en de bevestigings beugels er bij hebben.
De slangen laten maken kan je bij Pirtec op wachten
En VOMD kan het ook opsturen
goedkoper dan heen en weer rijden
Topics: 17
Dankjewel beste Zuurstar,
Das mooi nieuws
ga hem meteen bestellen.. Kan wer lekker licht sturen zonder overal de parkeerplaatsen te besmeuren met vieze vlekken..
Topics: 17
Sinds gisteren stuurt mijn wagen wat zwaarder. Hoor verder geen rare geluiden o.i.d.
Gisteravond nog even (in het donker) het oliepeil gecheckt wat volgens mij nog voldoende op niveau was.
vanochtend vroeg is vroulief al vroeg met de wagen op pad gegaan dus kan nu de wagen niet aan verder onderzoek onderwerpen.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Topics: 15
Echt zwaar sturen of iets zwaarder?
Als het echt zwaar is kan je riem er vanaf gelopen zijn of slippen, maar neem aan dat je daar al naar gekeken hebt.
Kijk eerst maar eens met licht
