Carburateur ZS 175CD verliest demperolie
Een vraag van een LandRover liefhebber.
Op mijn 109 Stage One V8 Land-rover uit 1982 zitten twee ZS 175CD carburateurs. De zelfde als op een vroege Volvo 240.
EÃn van die carburateurs verliest in hoog tempo de demperolie. Iedere 50km aanvullen, na 100 km leeg. De andere blijft op goed pijl.
De carburateurs zijn helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt en pakkingen, naald, zitting, membraan, etc. vervangen.
Wisselen van demper maakt geen verschil.
Ik kan verder geen verschil ontdekken tussen links of rechts.
Ook geen voelbare speling tussen zuigen en cilinder van de lekkende carburateur.
De beweging van de cilinder is okÃ. De afstelling is prima, de motor loopt goed.
Nu las ik op dit forum dat een dergelijke lekkage mogelijk wordt veroorzaakt door een falend rubber ringetje onder of bij de afstelschroef van de naald. In het LandRover handboek kom ik een dergelijk ringetje niet tegen. De tekening is niet erg gedetailleerd.
Kan iemand me dat nader verklaren. Wie heeft ervaring.
De naald heb ik vervangen, de stelschroef komt er echter niet zo maar uit.
Ik heb de speciale tool om de naald af te stellen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem.
Graag jullie suggesties.
Groeten Paul Rasch
TP 11740-2 is het Volvo carburateur werkplaatshandboek, staat ergens op het internet. C52-C55 gaat over dit probleem. Er zit een O ringetje, ik heb er geen persoonlijke ervaring mee. Sommige naalden zijn verzegeld van bovenaf, staat ook beschreven in C17.
Hier staat een fotoverhaaltje (laadt langzaam bij mij): http://web.archive.org/web/2002091116001...arbsII.htm
Werkplaatshandboek dat Marc bedoelt kun je hier downloaden.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Waarde Volvo liefhebbers,
Dank voor jullie advies. Het is mij duidelijk en ik ga het zo doen.
De link naar het artikel zet ik over naar het LandRover forum.
http://www.landrover.startpagina.nl / Prikbord.
Dit is een zeer actief forum waar we veel van elkaar leren.
Veel plezier met de Volvo's
Paul Rasch
LR Serie I, 80 inch, 1950
LR Series III, 109 inch., 1983 en
Volvo C30, drivE, startstop, 2009, om de CO2 uitstoot van de beide Land Rovers te compenseren.
Ik heb 6 jr aan groene "Landies" gesleuteld, heb "zelfs" een rondje terrein mogen doen in een Belgische "hoe heten ze ook alweer" in Dld... laat ens een plaatje van de "50 er zien..? Smile
Jambon schreef:Ik heb 6 jr aan groene "Landies" gesleuteld, heb "zelfs" een rondje terrein mogen doen in een Belgische "hoe heten ze ook alweer" in Dld...
minerva
ja precies, die reedt daar op een kazerne in Dld, van het Belgische leger (das logisch dus) Apart ding, zag r niet uit maar roestvrij..
  carburateur schoonmaken? Volvimus 4 6.982 25 December 2011, 16:27
Laatste bericht: volvodutchy
  carburateur afstellen B21A Zenith CD 175 en kleppen jero 2 5.578 21 September 2011, 22:22
Laatste bericht: Arjan.
