het befaamde tandwieltje?
Is dit tandwieltje (incl scheurtje) waardoor mijn dag/km teller niet werkt? En waar al eerder over gesproken is op dit forum?
[img width=450 height=600]http://img526.imageshack.us/img526/6302/24052010165.jpg[/img]
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
inderdaad..
maar ik heb het wieltje er af gehaald en met seconden lijm ertussen zo goed mogelijk de barst dicht geduwd.
daarna heb ik het wieltje weer op de as gedrukt (met of zonder seconden lijm, dat weet ik niet meer...) en 2 jaar later werkt het nog steeds!
Helaas geen Volvo meer..
dan ga ik morgen meteen sec lijm halen! Zou leuk zijn als hij het daarna weer zou doen!!
Ik laat het nog even weten
Thanks
helaas beide nog steeds dood :-(
Heb het wieltje vast gelijmd aan het metalen pinnetje. Kabel lijkt goed te zijn...
Nu een andere teller halen?
welke cijfers/letters staan er onder je naald? misschien heb ik er eentje liggen
het wieltje dat bij jou kapot is zit in aan de binnekant en je wijzer plaat moet er voor verwijderd worden. je kunt het heel voorzichtig proberen, breken meestal af! zo ja kun je altijd nog een kopen
ik heb er ook nog 2 liggen!
ik ga morgen proberen de wijzerplaat te demonteren....
Mocht dit niet lukken ga ik graag op jullie aanbod in!! Teller staat op 237000 iets meer of minder maakt ook niet zoveel uit. Alvast bedankt!
oeps....
R 0,585 dit is het nr wat je bedoelde denk
jammer dat het niet werkt... ??? succes met het repareren
Miss. was ik te voorbarig....
Gisteren op de terugweg deed hij het wel Smile
Vandaag dagteller op nul gezet en een stukje gereden. Doet het nog steeds!
Alleen het lampje van richtingaanwijzer (naar links in dash) doet het niet meer....
Zou het lampje wel kunnen vervangen maar ben dan bang dat de teller het niet meer gaat doen :Smile
Moet deze het wel doen voor de APK? De verklikker doet het wel.
Bedankt!
