stroeve sloten
Wie heeft hier ook al eens last van (gehad)
Bij mij gaan de deurgrepen ernstig stroef. Hoe en waar kan ik die het beste met wat smeren?
Moet ik de binnenbekleding weghalen en de scharnieren van het deurgreepmechanisme en het stangenstelsel smeren of is er een eenvoudigere methode? en waarmee doe ik dat het beste? een lage temp. vet of een moderne teflon spray achtige olie (derailieurolie ofzo) of een siliconenspray. Iemand ervaring?
Ik verneem het graag, want ik wil dit niet ieder jaar doen.
groet
Ruud
Je hebt maar twee dingen nodig in je kofferbak
WD40 en Duck tape
wd40 om los te maken wat vast zit
en Duck tape om vast te maken wat los zit
de rest kan wachten
mag jij kiezen welke je kunt gebruiken
244 DL Sedan 1984
C70 2.0T Convertible 2004
Voor noodgevallen ja, maar structureel? Ik wil goed gangbare sloten en handgrepen? Wat is dan advies?
Toch die WD40
werkt bij mij prima iig
244 DL Sedan 1984
ik gebruik zelf sloten spray,WD40 blijft dun en het meeste loopt weer van de gesmeerde spullen af na verloop van tijd, de sloten spray wordt na het inspuiten wat dikker en blijft daardoor langer op het materiaal zitten en smeert dan ook langer. (maar WD40 is evengoed prima spul hoor) Big Grin
Geen 940 LPT 1996
  sloten vervangen volvo 240 estate hansbaijens 4 6.085 28 July 2014, 17:48
Laatste bericht: hansbaijens
