Topics: 126
Hallo, Onder de voorste bougies van een B20 staat aangegeven dat het een B20 is. Daarnaast (onder de 2e bougie) staat een cijfercode van 4 cijfers. De laatste 2 geven het bouwjaar aan (tusen 60 - 70) neem ik aan!? Maar waar staan de eerste 2 cijfers voor ??? ???
Info welkom...
Topics: 85
Er zijn her en der wel lijstjes te vinden met motornummers, dit is de langste:
http://www.volvoclubs.de/volvoev/downloa...rtypen.pdf
Alle B18/20 beginnen met 49. Dit staat bij de B18 onder bougie 2, vroege B20 is 4969 gegoten en dan twee cijfers ingeslagen onder bougie 2, later wordt het 49 en dan 4 cijfers ingeslagen onder bougie 3.
Of bedoel je een ander nummer?
Topics: 126
Marc, Bedankt, Onder bougie 1 staat de type aanduiding van B20 gegoten, onder nr 2 staat dat 4968 of zoiets nr. En onder bougie nr 3 staat een ingeslagen nr wat de combo nokkenas/carb moet verklaren zoals ik op het duitse lijstje heb gezien. Dat nr moet ik dus eens gaan onderzoeken!!!!
Hartstikke bedankt.
Topics: 85
4969 zijn de eerste vier no. van het 6 cijferige motortypenummer, de laatste twee staan op dat vlakgeslepen stukje. Deze 6 nummers staan in die Duitse lijst.
Daarna is er nog een vlak stuk met daarop het serienummer vd motor ingeslagen, da's niet zo boeiend.
Topics: 163
Was ook op zoek naar meer info over de motorcoderingen. De duitsers zijn zeer gruntlich gewesen;
http://www.164-140club.de/pdf/Motorausfuehrungen-V1.pdf
Hier is de lijst ook voor de latere motoren verder uitgewerkt met nokkenassen en carburateurs.
Topics: 126
En wat wordt er met de voorlaatste kolom bedoelt: V/H?
Topics: 85
Stuur vänster of höger.
