Gaatjes in de raamsponning voorruit?
Vandaag de raamstrip verwijderd van de nieuwe Zweed, slechts twee clipjes gemold :-)
Wat een zooi eronder zeg!
De roestplekken in de hoeken vallen gelukkig mee! De roest is oppervlakkig en goed te behandelen.
Het gekke is alleen dat ik twee gaatjes heb ontdekt, ongeveer 10 cm uit de hoek aan beide kanten, onder in de sponning.
Het is net of die er horen te zitten.
Komt iemand dit bekend voor?
Die kwam ik ook tegen onder de voorruit van mijn 144, tot mijn grote vreugde nauwelijks verroest. Zijn onderdeel van de drainage.
is dat waar het bij een 140 begint..?
ik heb de neiging om ze straks lekker dicht te kitten, of zou dat onverstandig zijn?
Onverstandig. Als de afvoer goed in de verf staat werkt het perfect. Er lekt altijd wat langs de voorruitranden. Het water wat zich anders onder de voorruitkit op zou hopen en een weg zou vinden naar binnen of naar buiten, loopt meteen via die gaatjes netjes weg door de ruimte onder de ventilatiesleuven, en zo via de dorpels naar buiten.
Kan hoedanook geen kwaad.
Je hebt gelijk.
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.841 4 November 2023, 23:27
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.406 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.528 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.779 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.720 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.280 11 June 2017, 22:04
  voorruit (laten) vervangen 245GLE1981 2 3.749 17 July 2015, 21:19
Laatste bericht: jos245
  Shit, sterretje in mijn voorruit! TonHerman 25 20.546 14 October 2014, 07:29
