Pierburg 175CD
Mijn 745 heeft een pierburg ( zenith = hetzelfde?) 175 cd erin zitten en de garageman heeft zitten klooien om de co af te stellen. gelukkig wek een apk nu dus ik plaats een paar fotoos in het 745 zweden topic..
ik kijk nog eens in de boeken en er staan veel opengewerkte carb's maar niet veel over deze,
in de haynes staat iets over een special tool om de naald te verstellen.
Ik heb wel gezien dat hij aan de verkeerde stelschroefjes heeft gedraaid...
die waren voor de stationair toeren..
weet iemand van de special tool en van de procedure ??
gilles
Download TP11740-2, Fuel systems, carburetted engines van scribd-achtige website. Een Pierburg is geen Stromberg.
Super, daar heb ik nog eens wat aan, bedankt. ik ga eens even studeren Tongue Tongue
gevonden op scribd.com
ik zie gelijk dat deze carb er niet echt op hoort???
hij is volgens dit document voor een b21 en dit is een b230A op een 740 uit 1986, daar hoort vast een solex op oid.
De Pierburg is ook op de B230A gezet, dan zit het gele olievuldopje iets uit het midden.
dus het zal wel horen zo dan?
ik kan in de haynes niet zoveel vinden over de deze motor
er staat meer in over injectiemotoren dan deze 'simpele' carburatie
Haynes is nogal UK georienteerd en sommige motorypen werden daar gewoon niet verkocht. Geen diesel, geen turbo, veel B230E, minder carbs, etc
Ik heb hier "vraagbaak Volvo 240" van P.H. Olving en daar staat ie wel in. ik heb namelijk ook zo'n carburateur op mijn B230F motor zitten. Co afstellen kan aan de onderkant van de carburateur. helemaal naar binnen dan knijp je 'm en naar buiten is een hogere waarde. Voor het stationaire toerental moet je dat schroefje hebben wat bij je inlaatspruitstuk zit.
Als dat CO schroefje een beetje vastzit kun je de hele carburateur er even uithalen en dekseltje eraf schroeven voorzichtig met de pakking en dan 'm op je gemak gangbaar maken. Draai niet zomaar dat dekseltje eraf als ie aan je motor hangt. dan komt er een lading benzine mee.
Jeroen van der Wijst
rijschooljeroen schreef:ik heb namelijk ook zo'n carburateur op mijn B230F motor zitten.
eeeh, da kan nie. aanduiding F is nooit carburateur bij een redblock
Dit keer wel dus. Is een auto wat geimporteerd is uit canada.
Ook een Canadese B230F is een EFI motor. Misschien heeft een handige Canuck er een carburateur opgezet?
  Pierburg naald Rin 10 5.351 23 September 2022, 20:26
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 9.005 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.390 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.020 20 March 2016, 15:24
  Stotterende motor na revisie zenith 175CD RJV 4 4.432 15 October 2015, 11:30
Laatste bericht: RJV
  B23A Pierburg 175 CD en lpg modificatie Arjan245 14 15.223 24 August 2012, 00:12
Laatste bericht: Arjan245
  Pierburg cdus 175 1 op 1 uitwisselbaar met Stromberg cdus 175? madmax 53 36.642 28 July 2012, 21:08
  pierburg 175 CDUS onderdelen uitwisselbaar? adebouwer1 4 3.793 13 April 2012, 10:27
Laatste bericht: zweedse schone
  Stromberg175cd/pierburg 175cdus probleem okkehel 27 20.399 26 March 2012, 10:53
