Hemeltje vervangen
Ik had een slecht hemeltje in de 745. ben op zoek gegaan naar een vervangend exemplaar.
ik vond er een van een 945.
Ik dacht dat dat gewoon paste...
nergens ooit gelezen dat dat niet zou passen en wat blijkt????
past niet
Het interieurlichtje zit meer naar voren en de middelste dwarsbalk zit dus ook iets verder naar voor, daardoor past het voorgevormde hemeltje niet helemaal.
ik heb hem er wel ingezet want het opnieuw bekleden zie ik voorlopig nog niet zitten en bovendien gaan de hemels van een 940 niet meer hangen...
hij blijft goed zitten, en je ziet er bijna niets van,
lijkt me goed om rekening met te houden..
gilles
het gaat om de hechting op dat zachte board denk ik.
wellicht doe ik het nog wel en maak ik het zwart, in de turbo was het toch ook zwart
Hemel eruit halen, let op dat deze niet breekt.
Zorg voor een ruime werktafel.
Oud doek verwijderen, e.v scheuren in board verstevigen met polyesterhars en dun glasmatje aan de niet te bekleden zijde.
Prachtig hemeldoek is o.a. te koop o.a. bij webasto in kampen. (is doek met foamlaag, speciaal voor hemels in diverse kleuren)
Hemel op grote tafel met voldoende steun en in de vorm, zoals in de auto, bespuiten met spraylijm van b.v. 3M en doek lijmen.
Spuit daarbij zowel op de hemel als op het doek.
Niet de hele hemel geheel inspuiten maar in fasen van ong. 20 cm. van achter naar voren en daar dan het doek aandrukken, en zo fasegewijs verder lijmen en aandrukken.
Hulp van iemand die het doek omhoog en gestrekt houdt, is wenselijk.
Na het lijmen zonodig de zijkanten nog nalijmen en daarna het overtollig doek aan de zijkanten afknippen.
Let bij monteren weer op dat de hemel niet breekt.
Heb het zelf gedaan, is goed gelukt en het werk valt reuze mee.
KKKlllliiikkk: Headliner 740 wagon without sunroof; Installation Instructions
Citaat:KKKlllliiikkk: 740 wagon without sunroof Installation Instructions
Waar haal je dat toch allemaal vandaan :Smile
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Hier nog eentje met sunroof.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=160443
740 TIC B200ET<br />480 TIC B18 FT
De hemel van mijn 760 laten bekleden met alcantara, als je het weet pak je de hemel er zo uit (in mijn auto betreft het een sedan) een Estate is veel makkelijker. Oude stof eraf, goed schoonmaken, hemel evt. repareren en dan nieuwe stof erop plakken. Klinkt simpel maar omdat ik tevens de ABC lijsten heb laten bekleden met alcantara (wat 'm een heel luxe uiterlijk geeft) heb ik het laten doen.
Kan je zijn telefoonnummer wel PBen. Die jongen doet vaker hemeltjes en zo bekleden en weet er goed de weg mee. Werkt geregeld aan de 700 en 800 series.
  hemeltje vernieuwen 740 sedan HSGHOR 12 21.120 9 December 2013, 20:42
Laatste bericht: HSGHOR
  Vervangen gordel passagiers kant Masusan 2 6.527 11 November 2013, 11:35
Laatste bericht: Masusan
