Wat nou Volvogevoel...
Laatste tijd last van een stotterende V40.(wat overigens een verknede Mitsubishi Carisma is met een Renaultblok)
De mapsensor was verdacht dus een andere halen op de sloop.
De "V40" sensor is bedrukt met het GM logo (general motors)
Vervolgens deze sensor uit een Renault Laguna gehaald....
Huilend ging ik huiswaarts...
[Afbeelding: TPI_Speed_Density_MAP_sensor.jpg]
Heel veel sterkte bij deze ontdekking. 8)
[Afbeelding: Foto-QFAP7HNS.jpg]<br />343 DL / 850 estate 2.5 10v / 240 estate 2.0<br />http://biertijd.com/mediaplayer/?itemid=20240<br />http://www.everyoneweb.com/mijnVolvo/
Zo zie je maar weer ze gebruikte alles om dat ding maar bij elkaar te houden Tongue
het motorblok is gewoon ontwikkeld door volvo volgensmij
nick740 schreef:het motorblok is gewoon ontwikkeld door volvo volgensmij
In your dreams Sad
de diesel is inderdaad 100% renault. Benzine motoren komen gewoonlijk van Volvo of van Mitsubishi. De Mitsubishi motor is te herkennen aan de blauwe rookpluim (soms). Wink
In your dreams Sad
nou de benzine motoren zijn het zelfde als de 5 cilinders die ook door volvo zelf is gemaakt. alleen missen ze een zuiger.
OkàokÃÂ...
Heb nog gezocht op het net /google/wiki en idd: Het is een Volvo blok.
Het gaat meteen wat beter met me...
In mijn 144 zitten genoeg niet-Volvo onderdelen zoals Bosch, Girling, VDO, SKF, Bofors, Mahle, Nokia, ZF, enz. De motor is eigenlijk van Penta, alleen was Volvo zo handig die op te kopen in 1935.
Meeste Volvo werk is plaatstaal in allerlei vormen dik en dun, het laswerk, het ontwerp, de afwerking en wat astappen.
vlgs mij was bij het oude type S40/V40 de 1.6 en 1.8 van Renault en de 2.0 van Volvo? Die laatste zou ook een stuk beter tegen LPG kunnen.
  V90, 200, 800, 700, 900 en t Volvogevoel abbabak 73 51.973 24 January 2011, 09:35
Laatste bericht: abbabak
