Dakraam hulpgezocht
Beste volvo vrienden.
Ik zit met een probleem met mijn hand bediende schuifdak. Tijdens het dichtdraaien slipte mijn draaihendel. Gepaard met een (naar..! ) versleten tanden geluid. Mijn dakraam kreeg ik met behulp van dicht duwen met moeite dicht. Aan de achterzijde kwam hij ook niet lekker omhoog. Wat kan het zijn. Weet iemand of er een tandwiel versleten kan zijn. En zoja hoevervang ik deze. Ik heb geen idee hoe een dakraam in elkaar zit. Alvast bedankt
Volvo 240 GLE 1983 -121.000 KM<br />http://www.mijnalbum.nl/Album=YNI4JZ4D
Heb met mijn dakraam denk ik regelmatig hetzelfde probleem gehad.
Oplossing bij mij was, handel erafschroeven en de 2 schroeven die daaronder zitten weer vast aandraaien.
Handel terug en voila.
Doordat de onderste schroef zich loswrikte kreeg ik de handel niet, of met een ratelend geluid dicht.
ik had hetzelfde probleem en heb idd de hendel eraf gehaald, alles eronder goed vastgezet met locktide, maar het mocht niet baten, ik kwam er later achter dat als je het dakraam openzet, er van bovenaf een wit frame zichtbaar is wat ook met schoeven vastzit. Nadat ik deze weer allemaal vast had gezet, is het al 2 jaar goed gegaan!
succes!
Volvo 244 GLE '79 220 dkm LPG B21E
gelijk mijn dakraam vraagje hier ook maar ff doen
heb een nieuw rubber gekocht bij nordicar ofzo..
hoe moet je dat er in doen? ;D
  Glazen dakraam voor 240 station Barracuda_82 0 3.138 9 May 2016, 08:31
Laatste bericht: Barracuda_82
  dakraam 245 sluit niet xnoxemx 7 5.382 14 October 2011, 08:53
Laatste bericht: roger2401990
  dakraam 240 blokkeert tombokkers 7 5.379 23 August 2007, 20:16
Laatste bericht: Peter Timmer
