Flametrap B200k vervangen zonder al teveel gesleutel?
Dag,
is het mogelijk om zonder het inlaatspruitstuk de flametrap te vervangen van de B200k? Ik heb geprobeerd deze te vinden maar zie hem niet zitten. Iemand tips en truuks om dit zo makkelijk mogelijk te doen. Misschien denk ik wel te moeilijk over het verwijderen van het inlaatspruitstuk dus al daar nog tips over zijn zijn deze ook meer dan welkom. Auto rijdt op gas btw
Jeroen
8 moeren en je spruitstuk is eraf ik weet niet of er bij een 200k nog een extra steun zit aan de onderkant anders die ook effe los schroeven
meer werk is het niet. wel effe nieuwe pakking er tussen als deze nog nooit vervangen is. daarna kun je je flametrap verwijderen.
waarom ga je hem eigenlijk vervangen?
Nick bedankt voor je reaktie, ik heb rare verhalen gehoord over verstopte flamptraps e.d. en voorkomen lijkt me beter dan.....
Mijn volvo rijdt op gas er is dus het eea op de carb gebouwd, kan ik alsnog alles laten zitten en het spruitstuk met alle toeters en bellen met de eerder genoemde 8 boutjes verwijderen?
Jeroen
ja want je carb zit op je spruitstuk en die blijft daar gewoon aanvast zitten. als je de flametrap los hebt niet de slang uit het blok trekken want als je er dan een nieuwe in moet doen moet je carterpan eronder uit!!
Kleine correctie volgens mij:
De flametrap / vlamdover / zeefje, zit bovenin
Flametrap PCV
[img width=110 height=83]http://i214.photobucket.com/albums/cc293/ropo_01/10_IMG_0031.jpg[/img]
Jij bent op zoek naar de olieafscheider / breatherbox / oil trap
Pre '87
Volvo-nr: 1306398
[Afbeelding: 1306398.JPG]
Post- 87
Volvo-nr: 3501160
[Afbeelding: 3501160.JPG]
In geuren/kleuren/woord & beeld beschreven in Topic: reiniging olieafscheider
Btw, goed te doen zonder het spruitstuk te verwijderen, maar alleen als je het voor de tweede keer doet ;D
dus de flame trap zit in het stukje slang dat van de carterventilatie naar je inlaat spruitstuk gaat. dan hoef je daar zoiezo niet het hele spruitstuk voor te verwijderen want daar kun je zo bij, ik weet niet hoe dat bij een b200k zit dan. en over het carterventilatiepotje heb de uitleg nog eens bekeken maar dat is wel veel overbodig werk, heel het elektrische systeem los maken onzin als je het spruitstuk iets terug legt kun je er al bij.
Citaat:heel het elektrische systeem los maken onzin
Valt ook wel wat mee...
Paar stekkers die anders in de weg kunnen zitten, da's niet echt het hele electrische systeem. ???
Anyway, de beschrijving is er, en voor iemand die het een eerste keer doet, kan het "eng" zijn.
Je kunt het ook op de tast doen, dan hoeft het spruitstuk er niet af, maar niet aan te raden.
Dag,
bedankt voor alle info wederom, lijkt mij idd niet een ontzettend moeilijke klus. Maar goed het is voor mij de eerste keer dat er een inlaatspruitstuk verwijderd gaat worden dus idd best spannend. Maar al doende leert men en van alleen op de bank zitten is nog nooit iemand wijzer geworden dacht ik zo.
Nu wachten op wat warmer weer en dan maar eens de stoute schoenen aantrekken.
Jeroen
nee idd ook wel een handeige beschrijving voor een niet zo'n ervaren sleutelaar haha en eens moet de eerste keer zijn.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.677 25 November 2020, 14:10
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.115 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
