Modeljaar 1984 of 1985??
Hallo,
Heb sinds kort een mooi 240 GL Sedan.
Auto is in januari of febrauri van de band gelopen.
Is dit een Volvo 240 modeljaar 1984 of 1985?
Wanneer begon bij Volvo een nieuw modeljaar?
groet Jean-Paul
Na de zomervakantie.
ligt er natuurlijk ook aan welk bouwjaar op het kenteken staat ... Tongue
ik gok zo op 84, maar zeker weten doen we het niet ...
Als-ie in jan/feb van de band is gerold en je twijfelt tussen modeljaar 84 en 85 lijkt het me dat ie in jan/feb 85 is gebouwd en dus modeljaar 85 is. Modeljaar 84 en 85 verschillen uiterlijk niet, maar motorisch wel enigszins: vanaf model 85 zit er de B230-motor i.p.v. de B23-motor in; zou je aan de motorcode moeten kunnen zien ??
Je zult in ieder geval de hoge neus (tussen modeljaren 83 tm. 85 geleverd op de GL) en zijknipperlichten (vanaf model 84) hebben, met een 5-bak (geen 4 + overdrive) of de 4-traps automaat hebben. Gelukkig nog geen plastic strips onderaan de deuren en de nieuwe stoelen, die kwamen pas vanaf model 86.
Een modeljaar begint bij Volvo na de zomerstop, zeg augustus van het voorgaande jaar. Een auto uit januari/februari 1985 is dan ook van het modeljaar 1985.
Helaas zegt het kenteken alleen iets over de toelatingsdatum en niet de fabricagedatum.
Het verschil tussen modeljaar 1984 en 1985 is behoudens de vernieuwde motoren gering. Je kunt dus naar de motorcodes kijken.
Makkelijker en exacter is het om even je chassisnummer af te lezen. Staat er een letter 'E' dan is de Volvo van modeljaar 1984. Een model van modeljaar 1985 zal een 'F' in het nummer moeten hebben staan.
med vänliga hälsningar,<br />Maurice<br />[Afbeelding: th_abba.jpg]
what about de cijfers op de ruiten??
kun je toch ook easy het jaartal zien??
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dat met die ruiten is niet erg exact. Mijn 240 van sept 1988 (modeljaar 1989) heeft de meeste ruiten uit 1988, een zijruit uit 1993 en de voorruit uit 1995.
voor zover ik het weet staat op de gordels & ruiten het jaartal Wink Wink Wink
maar kunt natuurlijk altijd ruit verwisselen Wink Wink
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Redelijk groot. De extra 0 is gekomen met het 'low friction' ontwerp, waarbij allerlei interne onderdelen lichter en smaller zijn gemaakt. Niet dat je er bij normaal gebruik veel van merkt, maar bijna alle wijzigingen zijn later weer teruggedraaid.
Hier een overzichtje: http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/vo...engine.htm
Vanaf modeljaar is de B230A ipv de B23A. De wijzigingen zijn bedoeld om een lager brandstofverbruik te realiseren. Overigens is de B230A meteen aan de M47 5-bak gekoppeld ipv de M46 (4 versn + OD).
Dat gedoe met nummertjes in glas, spiegels enz lijkt me niet handig als je met 100% zekerheid het modeljaar uit het chassisnummer kunt halen.
  AVI knop in 1984 Volvo 240 GLT Croes 7 7.520 1 October 2015, 12:55
  Wegenbelasting enzo 1984 245 lpg A_A 2 4.871 13 July 2014, 01:21
Laatste bericht: jos245
  Kent iemand deze Volvo 240 uit 1984? Volvo-Cees. 10 10.678 17 February 2012, 06:19
Laatste bericht: oehoeboeroe
