52mm toerenteller inbouwen: makkie
Afgelopen Hemelvaartsdag heb ik eindelijk de 52mm toerenteller ingebouwd in de Amerikaanse 245. Die lag al 2 jaar klaar om een keer ingebouwd te worden.
Het dashboard lag toch los, omdat ik de lampjes van het tellerhuis en middenconsole aan het vervangen was, dus dacht ik: whatever: meteen ook maar even die toerenteller inbouwen.
De rood-witte draad lag inderdaad klaar achter het tellerhuis.
Zelf een massadraad getrokken vanaf het metalen dashboardframe.
De geschakelde plusdraad getrokken rechtstreeks vanaf zekering 1.
De verlichtingsplusdraad afgetapt van de serie van drie lampjes van de middenconsoleverlichting.
Mooi resultaat: alle lampjes doen het weer, en eindelijk "live" zicht op het motortoerental! ;D
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present:  240GL Classic Electric 1993/2012 www.electricvolvo.com
Hee, dat wilde ik eigenlijk ook wel doen met mijn spiksplintertweedehandse 240. Naast de odometer zit nu (links) een klok. Wil die eigenlijk weghalen en er voor in de plaats een toerenteller zetten. Of moet ik het maar in een van die kleine vakjes rechts van het stuur doen?
Waar had je de informatie vandaan om deze klus te klaren?
Volvo V70 (2001)
Volvo 940 (1997)  Peugeot 205 (1997) Volvo 240 Estate (1986)  Porsche 924 (1983)
'52mm is alleen te plaatsen in middenpart van je dash, dus idd. of in de twee "gaten"of in bovenste zg.zonnenbrillenhouder, met een frame-pje ervoor Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dus die klok, geen idee hoeveel mm, kan niet vervangen worden door een toerenteller? Zag ergens, weet niet meer waar, dat er 2 maten toerentellers werden te koop waren...
Volvo V70 (2001)
SaddieN schreef:Dus die klok, geen idee hoeveel mm, kan niet vervangen worden door een toerenteller? Zag ergens, weet niet meer waar, dat er 2 maten toerentellers werden te koop waren...
Jawel, kan zeker! Mijn broer heeft er nog een liggen (en een 52mm klokje, zodat je dat rechts naast het stuur kunt plaatsen).
760 | Groen | Snel
Citaat:Waar had je de informatie vandaan om deze klus te klaren?
Topic: Monteren toerenteller
Topic: Installatie Toerenteller
Topic: 52 mm VDO toerenteller installeren
Etc, etc, etc.....
Gaaf, bedankt.
Volvo V70 (2001)
Inderdaad, gelukt met de tips op dit forum! ;D
Als je die grote toerenteller wil inbouwen, heb ik de officiële Volvo Service manual voor je (pdf). Als je die wil hebben PM dan even je e-mail adres.
Volvo for life
Hmm, je mag mij die Officiele Volvo Service Manual ook wel mailen.
(Pb's komen vaak niet aan)
Als je wilt mag je hem sturen naar: rpostema apestaart gmail.com
Flip: Voor het geval dat mijn PB'tje niet is aangekomen: kan ik die toerenteller overnemen?
Tyn245GL: Lijkt me wel interessant. Wil je het opsturen naar volvo apeNstaart svanneke.net?
Volvo V70 (2001)
  v40 1.8i uit 2002 g3 inbouwen ja of nee volvofreak898 3 4.084 8 August 2013, 19:08
  Handleiding Inbouwen hondenrek in 240 HD 240 2 3.835 24 February 2013, 22:25
Laatste bericht: HD 240
  lpg inbouwen bij auto van 18 jaar oud kersten 1 3.305 22 September 2010, 22:52
Laatste bericht: Black Moose
  LPG inbouwen in een 240 dl van 1978????? ranhaack 2 3.124 22 May 2006, 21:46
Laatste bericht: PP
