Topics: 49
In mn automaat moet volgens het boekje DEXRON II.
Ik heb nog Shell donax TX staan, dat is DEXRON IIE / III.
Kan alles wat gelijk is aan, of hoger is dan, II er in?
Topics: 42
gooi er ATF-F in, da's het beste ;D ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Topics: 85
Voor de AW70 en 71 is Dexron voorgeschreven.
Fluid Specifications and Drain Intervals. Use Dexron fluid in your AW or ZF transmission. The latest Dexron Spec is III-H and it is all backward compatible to the Dexron II or III listed in your owners manual.
Topics: 85
In Volvo 240 Haynes staat dat in 1982 en 1983 de AW nog met ATF-F gevuld werden, daarna Dexron. Voor de 740 dus Dexron.
Topics: 85
Als het goed is heeft ATF-F wat extra frictie-toevoegingen, die op lange duur het materiaal op de koppelingen in Dexron bakken sneller doet verslijten.
Topics: 126
Marc1970 schreef:Voor de AW70 en 71 is Dexron voorgeschreven.
Marc, Pot van 25 ltr gevonden met Dextron II kwaliteit van het leger. Ben voor 71 eur all-in klaar. Lijkt me goed gebaseerd op bovenstaande.
Groet,
Topics: 85
"Als het goed is heeft ATF-F wat extra frictie-toevoegingen, die op lange duur het materiaal op de koppelingen in Dexron bakken sneller doet verslijten".
Da's een oud verhaal. 2009. Inmiddels heb ik geleerd dat ATF-F juist geen frictie-modifiers heeft. En daarom wat meer frictie in de bak geeft. Nou ja, hoe dan ook, 25 liter Dexron voor 71 euro is een goeie deal.
Topics: 49
Zag ineens mijn 3 jaar oude topic voorbijkomen ... :-)
Lijkt me inderdaad, zoals Marc al zegt, een prima deal!
