interieur overbouwen 240
Beste Volvisten,
Ik ben in de mogelijkheid het interieur van een italiaanse super polar (zwakke conditie) naar mijn 2.3 (top conditie).
Dus de elektrische opties zoals ramen, spiegels, airco, stoelverwarming en de bekledingszaken zoals leren stoelen, deurpanelen etc.
De vragen die ik heb zijn als volgt:
Is de elektrische raambediening zomaar over te zetten.
Is de airco installatie -buiten dat het wel even wat sleuteluren zal kosten- zomaar over te zetten.
Is eventueel de ABS over te zetten.
Waar moet ik rekening mee houden; waar ga ik tegenaan lopen?
Misschien dat iemand hier wat over weet te zeggen.
Groeten Ton
Zover ik weet is elektr. raambediening geen enkel probleem; airco overbouwen een flinke klus; ABS overbouwen een helse klus.
Adviezen, hulp etc kun je tegen minimale vergoeding vinden bij Albert en Bram, die zeer recent het bedrijf ALBRA zijn gestart met alles voor de Volvo 200, 700, 900
Stationsweg-Oost 194-A 3931EX, Woudenberg telefoon 06-22529076, dus vlak bij Veenendaal.
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=5502.0
Volvolvo is toch niet gedegradeerd tot telefoonboek?
De pimp opties al electieke ruiten, spiegels zal voor de laatste bouwjaren (welke bouwjaren heb je ter beschikking) zo over te zetten zijn.
In feite zijn is de carrosserie de laatste jaren gelijk gebleven dus het lijkt me dat, als hem desnoods tot het bot toe stript, alles over te zetten is.
Om de airco over te bouwen is het misschien nodig om de hele kachel/aanjager-unit over te bouwen. Dat is misschien sowieso het snelste om te doen. Check dan gelijk de motor, je wilt niet dat die na je ombouw actie bezwijkt.
spiegels/ruiten -> geen probleem
airco, geen probleem -> wel veel werk ivm het overbouwen van de gehele combined unit (maar dan heb je wel airco!) en dan opnieuw laten vullen + zit misschien oud type vloeistof in, dan het geheel laten ombouwen naar nwe type (kost sowieso paar honderd euro). En check de pomp met magneetkoppeling vooraf, die willen nogal eens kapot gaan geloof ik
ABS -> weet ik niet, kan vast wel. Het werd mij afgeraden, aangezien het een te simpel systeem is dat niet goed functioneert
  240 Pullman interieur en verschillen 92/93 finemusic 4 3.795 19 August 2025, 12:33
  interieur adrianus240 2 1.408 18 July 2024, 23:13
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.935 5 March 2022, 11:51
  1992 interieur in een 1984 245 A_A 1 3.294 29 March 2016, 20:15
Laatste bericht: jos245
  interieur universeel voor 244 uit 1976 en 1988? skidje 1 4.921 15 November 2014, 01:30
  interieur deurpanelen, middenconsole, gordels uitwisselbaar 244 82>75 Vincent244 3 5.214 30 July 2014, 21:53
Laatste bericht: Vincent244
  Interieur reinigen Nicolaas H 0 2.161 25 July 2014, 22:33
  Crème lederen interieur 245 A_A 2 11.336 18 April 2014, 14:32
Laatste bericht: A_A
  Interieur 142 jos evers 2 2.762 5 December 2013, 20:23
Laatste bericht: markfranken
  Leder interieur (custom mogelijkheden) Mr.Borrie 13 11.970 27 December 2012, 01:33
Laatste bericht: Boele
