klep stellen bij delfzijl ??? wie???
ben nog steeds bezig met mn project.
Nu heb ik de klepspeling gemeten, en heb ik 1 inlaat klep die te krap is.
Deze is net onder de .30
De auto rijd niet, dus ik zal hier moeten stellen.
Is er iemand in de buurt die hier spulletjes voor heeft?
gr.
Aernout
Kan je t.z.t. nog gerust een paar (duizend) kilometer mee rijden.
mooi! dan laat ik dat voorlopig even zo .....
Aernout
Je hebt voor de rest wel het idee dat alle kleppen op tijd open en dicht gaan?
Als je rotor naar cil. 1 wijst (zit een inkeping onderop de stroomverdeler of een streepje in de bovenrand), moet de krukaspoelie op 0 graden staan en de nokken van cil. 1 symmetrisch omhoog. Als je de kap vd distributieriem wat naar loshaalt kan je dat controleren adhv het merkteken op het nokkenastandwiel (moet precies in lijn staan).
Ziehier: http://www.threefattigers.com/Protocore/...gMarks.htm
Je kan dan zelfs nog de bougie eruit draaien en controleren of zuiger 1 ook echt bovenin cil. 1 staat.
Ho, het is natuurlijk een 740, dan heb ik geen idee hoe de stroomverdeler eruit ziet (maar er zit vast een merkje voor cil. 1 op ergens).
Hij draait inmiddels!
Merktekens op poelies kloppen, nokken staan correct, het klopt!
Aernout
  klep speling na Kopwissel 245GLE1981 4 7.354 13 July 2016, 13:57
  Cursus kleppen stellen Volvo 244 turbo LJ 62 97.709 1 May 2013, 10:18
Laatste bericht: job245
  kleppen stellen b200k olav240 3 4.699 23 January 2010, 00:37
Laatste bericht: aRjen.T
  kleppen stellen 244 b21a benzine Tim1981 21 18.476 16 December 2009, 13:06
