Waar zit de aftapplug van een B21?
Afgelopen week heb ik een nieuwe thermostaat gekocht, want de motor blijft te lang koud. Ik kan alleen de aftapplug van het koelsysteem niet vinden.\
Waar zit die en hoe ziet dat er dan uit? Kan iemand mij hierbij helpen?
Alvast bedankt,
Eric
244 GL | B21A | '79 / 945 Turbo | B230FT | '92 / Range Rover | 200Tdi | '85
op het blok onder de uitlaat zit een kraantje
maar ik zelf tap het koelsysteem nooit af met het vervangen van een thermostaat
omdat de thermostaat vrij boven aan zit komt er niet veel koelvloeistof vrij
Volvo S70R B5234T4 M59
Wat doe jij dan? Losschroeven en de vloeistof laten weglopen?
Geeft dat geen bende?
Ben het niet eens met Eric. Ik vind dat er nogal wat koelvloeistof uitloopt. En koelvloeistof is vette zooi.
Hoe lang is trouwens geleden dat er nieuwe koelvloeistof op is gegaan? Misschien wel goed om het meteen een keer te verversen.
Gewoon de onderste slang loshalen en leeg laten lopen. Volgens mij gaat ie dan aardig leeg.
Maar als je het gelijk in ÃÂÃÂn keer goed wil doen, haal je best het hele koelsysteem er uit. Er blijft best nog wat inzitten hoor, als je alleen via de plug aftapt. Wanneer 't ding los is, gelijk een paar keer doorspoelen. Maar 't is maar hoeveel werk je ziet zitten Wink
Inmiddels een tijdje verder maar afgelopen weekend de thermostaat vervangen. Afgelopen maand(en) was het eigenlijk geen weer om buiten te hannesen.
De aftap aan de zijkant gevonden. Bij mij zit er een slang aanvast die naar de standkachel toegaat. Maar deze slang losmaken en de koelvloeistof komt er keurig uit.
Bedankt voor de commentaren. Overigens sinds ook dit weekend een probleem met vooral koude motor en stationair draaien op LPG, start ik even een nieuw topic voor.
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 2.675 7 August 2021, 17:57
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.748 18 May 2019, 09:33
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.869 28 May 2016, 16:55
  HELP, vacuumslang uit inlaatspruitstuk. waar moet deze? Eggie 9 9.188 21 July 2013, 14:39
Laatste bericht: Eggie
  aftapplug moervast henqui 6 4.739 9 March 2013, 20:35
  Waar is dit ding voor? Volvo dude 4 3.808 23 October 2012, 21:15
Laatste bericht: Volvo dude
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.594 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  Waar zit de resistor pack voor injectoren? GOLDEN TURBO 0 1.963 16 September 2012, 22:51
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  Draad maat olie aftapplug Ben940 2 2.956 27 June 2012, 13:21
  Waar staat het motortype? Drk 5 5.292 23 April 2012, 16:05
