verschil in voltage afhankelijk van toerental motor
Als mijn motor (244 B21A 1979) stationair draait werken al mijn electrische gebruikers (ruitenwissers, el. ramen. e.d.) minder snel dan wanneer ik bijvoorbeeld op de snelweg rijd. Zeker als ik dan ook nog m'n verlichting en de kachelmotor aan heb.
Sinds gisteren is daar ook nog mijn benzine en temp meter bij gekomen, als ik nu stil sta met stationaire motor zakken allebei de meters een behoorlijk stuk en wanneer ik weer rijd lopen ze weer op....(binnen enkele ogenblikken!)
Mijn accu ziet er niet echt fris meer uit (corosie rond de polen e.d.), maar ik heb geen idee hoe oud ie is en hij voldoet in principe.
De dynamo is nog vrij jong (2 jaar ofzo)
Zou dit alles te maken kunnen hebben met een te zwakke accu of moet ik hier toch aan spanningsregelaars gaan denken?
Helaas geen Volvo meer..
kan ook zomaar je dynamo zijn, zou even meten met draaiende motor om te kijken hoeveel dynamo bijlaadt.(>13V)
en alle zekeringhouders eens afschuren/schoonmaken & "verse"zekeringen erin.
tevens kijken naar goede massakabel, en je accupolen idd. schoonmaken Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dat is bij mij ook, heb het eens na laten meten bij een dynamo revisie bedrijf. No problemo, het stationair toerental was op dat moment erg laag. Zodra je iets meer toeren maakt laadt de dynamo weer op normaal niveau.
Dus dat moet je even checken (zoals PP zegt) tijdens wat meer toeren moet er minstens 13V op de accupolen staan.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 838 15 December 2025, 11:18
  Electrische raam motor Svenska 3 2.284 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Motor bekabeling. Lubse 17 14.941 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
  Verschil koplamp 240 wisser/geen wisser Biopowerenschede 3 4.494 7 July 2019, 02:03
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.127 18 September 2017, 22:07
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 11.953 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  kortsluiting bij achterruit wisser (motor)? Joost Zuidam 4 5.350 17 June 2016, 11:18
  Dimlicht werkt niet bij draaiende motor Pluk 1 3.706 31 January 2016, 19:44
Laatste bericht: wesleyscheggetman
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.543 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
