Mistlam achter?
Als ik de mistlampschakelaar (links naast de klokkenkast) induw,
gebeurt er niks. Geen mistlamp achter, ook geen lampje van de
schakelaar. Ik heb de auto net, ik heb geen idee wat het kan zijn.
Een zekering? Zowel schakelaarlampje als mistlamp stuk? Het
lampjescontrolelampje brandt iig niet Wink
De mistlamp (en verlichting van het schakelaartje) werkt niet als je groot licht aan hebt staan. Heeel misschien had je dat wel aan...
neen, dimlicht aan. Smile
Ik zou eerst even de schakelaar naar voren halen en kijken of ie wel aangesloten is. En achter de kap eraf draaien en het lampje bekijken (als er al een in zit) Sommige mensen sluiten een niet werkende mistlamp wel eens af. :-[
Ik weet niet hoe 't bij jouw Volvo is, maar bij mij branden de dimlichten zowel in stand "O" als stand "1" (en tussenin de stand voor de parkeerlichtjes), maar de mistlampen branden alleen als de dimlichten in stand "1" op staan.
Zet de schakelaar even aan, en draai de knop ff in verschillende standen, weet je of je 't daar moet zoeken.
S.
Hmm...schakelaar los gehad, leek allemaal ok. Mistachterlamp er uit gehad,
lijkt ook ok. (kon er maar moeilijk bij!) Daarna tot mijn verbazing, doet het
lampje van de schakelaar het wel, maar achter nog steeds geen licht. ???
  ruitenwissermotor achter demonteren - OPGELOST - Boet 2 1.644 7 June 2026, 11:15
  achter wisser Gerard240 3 2.821 23 July 2022, 18:08
Laatste bericht: KKB
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Audio kabels trekken van voor naar achter Arjen van Hattem 2 4.575 6 June 2016, 13:50
  Demonteren ruitenwissermotor achter martien van moorten 3 4.671 1 January 2016, 16:05
Laatste bericht: martien van moorten
  Hoe de mistlamp (achter) schakelaar vervangen? martien van moorten 4 5.677 5 December 2015, 00:14
  Achter verlichting vervangen door LED Dutchgo 1 3.958 6 September 2015, 00:14
Laatste bericht: boedr
  Ruitenwisser achter onbeweegbaar... martien van moorten 4 4.436 30 April 2015, 20:42
Laatste bericht: Gideon
  achter verlichting volledig defect p245 1 2.386 28 June 2011, 00:23
  Geen ruitensproeier achter? Vitt 17 10.042 12 February 2010, 20:19
Laatste bericht: Vitt
