Topics: 33
Het klapraampje van mijn 144 zit los aan de bijrijderskant. Zowel boven als onder.
Waar kan ik dit het beste mee vast zetten? Met transparante kit?
Topics: 163
Bij de bouwmarkten kun je "lijm voor binnenspiegels" kopen volgens mij van het merk Bizon.
Het speciaal voor het lijmen van metaal op glas.
Werkte bij mij erg goed; aanrader.
Ik las namelijk op andere fora dat er weinig goede oplossingen zijn, de beste wat een niet origineel klemmetje die je vastschroeft; niet nodig dus.
Topics: 25
Idd met goede glaslijm of niet originele klemmetjes.
Topics: 86
Het onderste draaipunt zit bij mijn 1970 144 met stevige schroef vast, van origine. Het raampje blijft dicht in elk geval goed zitten.
Je kan die hele raamlijst in een uur wisselen.
Topics: 1
Zelfde probleem hier.... Hmm, toch eens voor kijken dan, want het gaat bij mij vooral om dat aanhechtpuntje boven aan. Ik had daar het liefst ook een schroefje in, maar ja, dan breekt geheid het glas vrees ik. Ik gebruik mijn tochtraampjes nu dus ook niet...
Jammer dat je nergens die bovenste pinnetjes mÃ
t schroefje ziet, dan zou je met heeeeeeel voorzichtig boren misschien toch iets met een gaatje in het glas kunnen fixen...
Topics: 163
Slee 144, bij mij ging het ook om dat bovenste puntje.
Die lijm werkte prima.
Topics: 33
Om maar weer terug te komen op die klapraampjes.................. Nu is ook het klemmetje aan de bestuurderskant los gekomen.
Ik heb dat kreng al 4x proberen vast te lijmen. 2x met idd die speciale spiegellijm en 2x met (op aanraden van Bison) een 2 componentenlijm waar je een baksteen mee aan een glasplaat kunt lijmen.
En zodra ik de klem op het raam zet.......PLONK. Helemaal knetter wordt ik ervan.
De vorige eigenaar heeft het glas met een dremel iets opgeschuurd. Da's dus nu matglas. Spiegellijm werkt daarom niet.
Iemand een idee?
(ja, aan nieuwe klemmen kopen heb ik al gedacht. Maar voor 12,50 per klem probeer het nog even met lijm
Topics: 127
op de volvo beurs heb ik 2 jaar geleden een doorzichtige kit gekocht met de naam industriele lijmkit! Kan op de tube alleen nog aflezen dat het van olbaproducts.nl is.
Is raar spul. Lijkt een softe kit te zijn die niet lijmt. Maar als het enige tijd aan elkaar zit krijg je het niet mee los.
Topics: 15
Voor die afvallende sluitingen kan je toch een alternatief kopen, oa bij nordicar ?
ik ben er met de 164 ook met allerhande lijmen, inclusief een speciaal voor mij gemixte
vreselijke 2k-allesklever uit een chemisch lab, en ik vond ze altijd weer op de vloer van de auto ..
Uiteindelijk een stel van die alternatieve dingen eropgezet en afgelopen , boel goed dicht en meteen veel stiller .
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Topics: 289
Ik heb ooit van IPD een setje universele klemmen gekocht. Die schuif je om het raampje, vervolgens wordt e.e.a. vergendeld met een draaiknop, werkt nog steeds prima.
Ooit gekocht bij Martens in Deurne.
