Volvo 144 - 240 Evolvolution
Aan de hand van een bekende Volvo 144 foto uit 1966 heb ik de 240 van 1993 geconstrueerd.
'Evolvolution' zeg maar.
[Afbeelding: th_Volvo100tm200copy.jpg]
med vänliga hälsningar,<br />Maurice<br />[Afbeelding: th_abba.jpg]
Mooi gedaan! Zoek de 37 verschillen ;D
Verder is ie eigenlijk nauwelijks veranderd.
Als je nog meer tijd over hebt, dan zou je eigenlijk de 140/240 zo door de jaren heen moeten neerzetten:
140 1e type
140 facelift
240 ronde koplampen
240 vierkante koplampen
240 laatste serie
Dan wil ik die graag in posterformaat bij je bestellen!
Heb je de bekleding van de 240 ook aangepast? Want de bmiddenbanen op de bekleding komen me niet bekend voor.
Edit: ik heb nu beter gekeken en je hebt gewoon een stel 240 hoofdsteunen op de 140 stoelen gezet.
Hoe maak je zoiets?
Da's nou "photoshop" :-)
Wel mooi gedaan, het is wel lastig denk ik om aan goede foto's te komen die in de zelfde hoek zijn gemaakt. De reeks van ticcie lijkt me wel leuk.
Een de auto's renderen in 3d is alleen een beetje erg veel werk. Alhoewel je kan een hoop copy-pasten.
Het is inderdaad toch nog wel een redelijk karweitje geweest.
Allereerst is de basisauto, de 144 een rechtsgestuurde geweest voorzien van onderdelen die nooit op een standaard 144 zaten. Dit had ik dus eerst weggepoetst.
Vervolgens heb je inderdaad het nodige fotomateriaal nodig van diverse 240's. Uiteraard is er geen een in dezelfde hoek, dus dat heb ik dan helemaal verbogen. Het nodige is op nieuw getekend. De stoelbekleding heb ik niet aangepast, daar was ik nog wat te lui voor.
Het benzineklepje ontbreekt ook, dus die moet ik er nog aanshoppen.
Ehm, alle jaargangen is giga veel werk omdat er giga veel kleine wijzigingetjes zijn geweest.
Kunstig. De 240 is alleen zo'n 20 cm langer voor het voorwiel (wat een ouwe zemelaar ben ik toch).
Er is ook programma's die live beelden in elkaar laat overvloeien, Morphing. Kan een koe in een vrachtwagen laten overgaan.
De langere neus van de 240 zit er ook in.
Morphing met 2 plaatjes die in elkaar overvloeien is iets heel anders dan 2 exact overelkaar heen passende plaatjes.
tjonge, daar zul je dan wel een paar avonden mee bezig zijn geweest?? Ik zit wel eens een beetje te klooien met photo editor, maar heel veel verder ben ik nooit gekomen.
Je zou wat mij betreft niet alle jaargangen hoeven te maken hoor! Maar in het lijstje van mij hierboven staan de grote wijzigingen.
En met een beetje prutsen moet mij dit dus ook wel lukken in Photoshop??
  Volvo in de sneeuw!! Sid 506 302.532 20 January 2024, 16:40
  Je mooiste volvo foto John242 1.387 946.867 21 December 2021, 17:28
