stuurbekrachting olie
De stuurbekrachting van mijn volvo 240 polar 1993 werkt prima. Het is alleen zo dat hij een klein beetje olie zweet. (na 6.000 km is het peil iets gezakt). Ik wil er dus verder vanaf blijven, en de zaak alleen aanvullen. Ik weet alleen niet wat erin moet. Kan ik er bijvoorbeeld ATF-F van de versnellingsbak bijgooien
Schijnt te kunnen, in het boekje staat alleen "ATF". Ik ben van plan hetzelfde te doen als het peil maar eens wilde zakken.
Ik rij zeker al 40.000 km zonder bijvullen, dan is 6000 eigenlijk wel weinig. Zou best ergens een klein lekje kunnen zitten.
Je kunt inderdaad dezelfde olie gebruiken als in je versnellingsbak, alleen dan moet je wel een M46 bak met overdive hebben.
ATF is er in verschillende soorten maar als je een rood gekleurde hebt zit je goed
Jan
  Welke olie stuurbekrachtiging? Drk 1 41.219 30 August 2014, 16:40
  olie achteras 245 turbo bunne 5 5.112 29 January 2011, 12:36
Laatste bericht: Ticcie
