10 March 2008, 13:58
dit is nu de 2e diesel die ik heb en ik wordt zo'n beetje gek van de herrie en toeren in het vooronder........
om de toeren zoveel mogelijk naar beneden te krijgen heb ik 2 stappen genomen;
a-aanschaf van achteras met kleinere eindoverbrenging 3.54 ipv 3.73
b-aanschaf van 940 velgen, 15" ipv 14"
de as moet er nog onder maar de wielen zijn al gerealiseerd;
![[Afbeelding: PA110023.jpg]](http://i141.photobucket.com/albums/r66/240diesel/PA110023.jpg)
![[Afbeelding: PA110021.jpg]](http://i141.photobucket.com/albums/r66/240diesel/PA110021.jpg)
met de banden die ik ergens anders op marktplaats kocht (205 / 80 / 15") geeft dit ten opzichte van m'n oude (te kleine) banden een omtrekverhoging van 12%.
je weet niet wat je mee maakt!
ik dacht dat die 12% niet heel veel uit zou maken maar het is een wereld van verschil.
om zeker te weten dat ik de banden kwijt kon (met name voor) heb ik de volvo met gemonteerde wielen op de hefbrug gezet en er 500kg beton onder gereden met palletwagen. toen spanbanden om voortrein en beton en de brug nog wat hoger gedaan waardoor de vooras in z'n veren getrokken werd........
m'n zoon heeft toen de auto gestart en van li naar re gestuurd terwijl ik de wielruimte rondom in de peiling hield, tot m'n verbazing is er ruimte zat, de vrije ruimte tussen veerschotel en band bedraagt ong. 20mm.
kortom een aanrader voor ieder die gek wordt van de herrie in met name de diesels, ik heb nu een soort "permanente overdrive"
met de korte 1e versnelling is wegrijden geen probleem
ik moet nog wel even wennen aan de velgen, persoonlijk vond ik de stalen 14"modellen mooier......(met die 5 gaten)
