B20 turbo
Ik kwam deze creatie tegen op volvo-forum.
[Afbeelding: volvo_turbo_002jpg_klein_190.jpg]
Wel gaaf of niet!?
Prachtig !
Als ik mij goed herinner zal je de carb idd om moeten laten bouwen, heb ergens een text bestandje op mn pc of laptop staan met een hele uitleg over carburateur turbo setups.
zulk soort set-ups zijn wel zwaar achterhaald (blijft wel erg leuk gedaan), wat je nog wel eens ziet zijn blow-through setups, zoals bijv. bij de Renault 5 GT Turbo is gedaan, maar dan zit je vast aan een aangepaste carb, en dat is vaak een dure hobby.
zit zo te zien nog een vrij flink turbootje op volgens mij.
Maar ik ga wel even neuzen hoe het nu precies zit, erg gaaf dat er mensen in NL zijn die toch zo bezig gaan. Smile
leuk dat mijn creatie in de smaak valt,op de foto zit de carburateur nog voor de turbo maar is inmiddels verplaatst tussen de turbo en spruitstuk ivb met olie lekkage van de turbo.
het lpg mengstuk zit nog wel er voor,dat werkt ook niet onder druk
zou het mogelijk zijn om de su carb om te bouwen.
naar mijn weten zijn er ook turbo kits voor de 240 met carb
Citaat:naar mijn weten zijn er ook turbo kits voor de 240 met carb
Klop! Door R-sport geleverd. Was een hele set incl. carburateur(s?). Lag er laatst eentje op de volvobeurs van een Zweed.
Loopt het een beetje? Vast een ENORM turbogat!
Er zijn idd turbokitjes geleverd van r-sport voor de volvo 240, maar die werkte zoals ik al eerder aangaf met een blowthrough setup.
een blow-through setup wil zeggen dat je de druk door de carb heen blaast.
jou setup zoog benzine & lucht in door de turbo, comprimeerde het, en blies het de cilinders in.
//maar zoals ik eerder aangaf ik heb er ergens meer info over, ik ga dat eens opzoeken.
R-sport Turbokit (voor de B21A);
[Afbeelding: IMG_2676.JPG]
[Afbeelding: p8230020.jpg]
even ter verduidelijking,de setup zoals de foto werk niet,de turbo gaat dan olie lekken als er vacuum,is dus als er geen turbo druk is.
ik heb nu de blow through setup maar dat werkt ook niet,als de turbo druk begint op te bouwen stopt hij er mee. de carb worden aangepast maar hoe ?
met het turbo gat valt het wel mee hij spoeld open bij de 2000 tpm maar gaat niet verder dan 5000 tpm (nog de orginele uitlaat en nokkenas)
errug gaaf!
Jelmar, is die R-sport turbo kit van jou dan? Of heb je gewoon een foto gevonden?
Volgens mij zijn dat plaatjes van de site van Nico V.
heb je ook een oliekoeler ingebouwd ?
Heb je hard nodig met een turbo.
sterk werk...
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 8.062 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 4.988 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.615 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 3.452 11 December 2016, 17:26
  Turbo op B21A sam244 2 4.440 20 June 2016, 22:01
  afslaan stationair Volvo 240 turbo b.b. 12 13.105 25 February 2016, 09:08
Laatste bericht: HansDAF
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.019 12 October 2014, 15:24
  In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo Estoque 7 9.601 19 June 2014, 11:30
Laatste bericht: Estoque
  brandstofpomp diesel/turbo diesel RutgerK 2 3.411 5 June 2014, 17:29
Laatste bericht: RutgerK
