Ballast resistor
In haynes wordt gesproken over een ballast resistor. (links in je motorkap, naar de ruitenwissermotor.)
Wat doet dat ding? En vooral, wanneer is zoiets aan vervanging toe?
Volvo 245 GLE 1979
ballast weerstand, denk dat ze de massa bedoelen Wink
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
das een weerstand om de spanning naar de bobine te verlagen. bij starten krijgt ie direct stroom, krachtige vonk, beetje overbelasting. bij gewoon lopen als ie warmer is loopt ie via de weerstand, dan is de spanning zo ver afgevallen dat de bobine zn normale spanning krijgt. Ik geloof dat de bobines normaal 9 volt continu krijgen via die weerstand. iig zo is het bij de oudere motoren
bij de nieuwere turbomotoren (met elektronische injectie) zitten er 4 voorweerstanden bij het linker voorwiel voor de injectoren.
Slijt zoiets ook of is hij kapot als hij kapot is?
Volvo 245 GLE 1979
  Waar zit de resistor pack voor injectoren? GOLDEN TURBO 0 1.931 16 September 2012, 22:51
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
