24 November 2007, 19:29
Ha,
Vandaag eindelijk het monteren van Hella mistlampen afgerond. Op de afgelopen sleuteldag had ik ze er ondergehangen en de draden naar de kabine getrokken. Vandaag de lampen aangesloten op schakelaar, accu, relais etc. Ik heb een originele schakelaar uit een sloop 240. Wat wil, ze doen het! Mooi toch, best wel trots want dit is niet iets wat ik ooit eerder deed. Een puntje nog, als ik de schakelaar aanzet, brandt het schakelaarlampje niet. Wat heb ik gedaan?
De schakel heeft vier aansluitingen. Twee voor de plus en de massa. Dan nog twee die neem ik aan dienen voor het schakelaarlampje. Ik heb dit eens vergeleken met de andere dashschakelaars, en in mijn 1992-er zitten er andere connectoren (geen aparte draden maar meer geintegreerd). Ik had gehoopt van die schakelaar(s) stroom te kunnen trekken. Mijn buurman raadde mij echter aan gewoon stroom van de plus die naar de schakelaar gaat door te lussen naar de aansluitingen van het schakelaarlampje. Dit heb ik gedaan, en de massa heb ik terug laten lopen via dezelfde draad als de massa die van de schakelaar loopt. Maar dit werkt dus niet. Wat kan er mis zijn? Kan het lampje stuk zijn, of moet ik stroom van elders halen. Volgens mij zou het zo moeten werken.
Alle tips welkom!
Bas
Alle tips welkom!
Bas
