Lambda sonde brandt in V40 (het lichtje althans....)
Mijn geliefde V40 heeft kuren. Ze begonnen een jaar of 3 geleden: het lambda waarschuwingslichtje ging af en toe aan. In de vakantie (2005) heeeeel veel gereden (Frankrijk), waarna het lampje maanden uit bleef. Daarna begon het weer: steeds vaker ging na een minuut of 4 rijden het lampje aan. Zomer, winter, warm weer of koud: het lampje ging steeds vaker aan en gaat dan tijdens het rijden niet meer uit. Eind 2006 brandde het eigenlijk (op de eerste 4 minuten na een koude start na) altijd.
Begin 2007 is de 120.000 km beurt geweest (waarbij ik uiteraard gevraagd heb wat aan het probleem te doen) , en bij deze beurt is ook de vacuumslang vervangen. Op de rekening stonden ook 2 flessen brandstofreiniger. Een maandje of 2 is het goed gegaan maar nu zijn we weer terug bij af. Ook gebruikt de Auto meer benzine. Haalde ik eerst nog 1:12, nu mag ik mijn handjes dichtknijpen bij 1:10,5. Typisch is verder dat bij een warme motor (even de kinderen afzetten bij school) het lichtje nog wel eens uit blijft.
Weet iemand wat er aan de hand is? Mijn gesurf op internet levert (tot nu toe) niets op. Zou brandstofreiniger helpen? En waar koop je zoiets?
Ik weet verder helemaal nix van de V40 of welke auto van na 1990 maar misschien moet je de lambda sonde (laten) vervangen? Bij voorkeur niet bij een garage waar ze zoiets oncontroleerbaar vaags als "brandstofreiniger" op de rekening zetten.
Op andere Volvo fora weten ze er wellicht meer van.
Wat ik tot nu toe iig wel heb opgestoken van de Fora: de lambda sonde zelf is vaak niet het probleem, maar er is een probleem met hetgeen hij meet. Over brandstofreiniger lees je wel wat op het net, maar da's vooral reclame. Geen iee dus of het werkt.
Eerst de foutcodes (laten) uitlezen, dan weet je meer. Wat vaak voorkomt is een vacuumlekkage of slecht contact (stekker LMM/sonde), maar ook defecte LMM of lambdasonde.
En misschien kun je meer info vinden op http://www.volvo-forum.nl
Gr 8)
Sorry, ik ben echt een leek op auto gebied: hoe lees ik de codes uit? Via een RS232 stekkertje? En software?
