Topics: 9
Vandaag aan de slag met de drie extra metertjes, een mooi kabelboompje geknutseld, had in gedachten dat ik de stroom voor de lampjes van de metertjes gewoon af ging tappen van het lampje van het al aanwezige klokje. Dat heb ik dus ook gedaan! Na het aansluiten de min pool erweer opgedrukt en na het licht inschakelen begon het snel te roken in de buurt van de lichtschakelaar, snel de min pool weer losgegooid en gelukkig geen schade.
Iemand een idee wat ik fout heb gedaan?
Volvo 240 GLT<br />Volvo 240 VAN (overleden)<br />Volvo 340 met jarratel aandrijving
Topics: 17
Ik heb een tijdje geleden perongeluk kortsluitning gemaakt bij de verlichting van de middenconsole (lampjes lampje wat onder de verwarmings rooster zit.) Toen begon het ook te roken bij de lichtschakelaar. De dimschakelaar bleek doorgebrand te zijn.
Kontroleer dus of je alle plus op plus hebt aangesloten en min op min en er geen kortsluiting kan zijn
Topics: 9
oke bedankt voor de tip. zal het morgen gelijk controleren.
Topics: 35
En wat is nou het dilemma, eigenlijk?
Topics: 9
Rubicon schreef:En wat is nou het dilemma, eigenlijk?
De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet op alleen logische basis gemaakt worden. De weg uit een dilemma is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze.
Het beeld dat vaak gebruikt wordt bij een dilemma is dat van een aanvallende stier, waarbij je moet kiezen door welke hoorn je gespietst wil worden. Men spreekt dan ook van de twee alternatieven van een dilemma als de hoorns ervan.
Alhoewel een dilemma vaak als een keuze uit twee opties wordt aangeduid, geeft Van Dale de omschrijving "moeilijke keuze", zonder het aantal alternatieven te specificeren.
Zeg maar moeilijke keus, kon er niet uitkomen ;D
Topics: 9
Het probleem is trouwens opgelost! Gelukkig, ik heb de massa via het chassis laten lopen, had die eerst ook via de dimmer lopen en dat trok die niet! En ja ik kan alle lampjes nog dimmen, gaat via de plus. ;D
Topics: 35
Ik weet heel goed wat een dilemma is, muthill, dus die moeite hoefde je niet te doen
Waar ik op doelde; ik lees in je (eerste) post een omschrijving van een probleem. Niet van een dilemma. Ik begrijp er alleszins niet uit dat je ergens voor een bepaalde moeilijke keuze staat ??? ???
Of bedoel je kiezen voor metertjes, of voor een kortsluiting?
Lijkt me niet eens een dilemma, eigenlijk ;D
Topics: 9
Rubicon schreef:Ik weet heel goed wat een dilemma is, muthill, dus die moeite hoefde je niet te doen
ok sorry dat ik je dat dan probeerde te verklaren ;D. Had ik eigenlijk ook wel kunnen weten dat ik onze Zuiderburen niks over het Nederlands hoef verklaren, kijk maar naar de afleveringen van Tien voor Taal, die worden niet door de Nederlanders gewonnen
Goed waarom ik voor het woord "dilemma" had gekozen: Zoals ik al verteld had had ik een kabelboompje geknutseld en daar ook een aansluitschema voor getekend, wat volgens mij allemaal perfect was :-\, maar dan werkt het toch niet en dat is toch knap vervelend als je dacht dat je er goed over had nagedacht. Dus voor mij was het inderdaad een dilemma(gevoelsmatig). Dus of kortsluiting of metertjes waar de lampjes het niet van doen ;D
Topics: 35
Taalneuker zijnde, denk ik dat je 't woord 'dilemma' dan niet helemaal in de goede context gebruikte, maar ik snap ondertussen wel helemaal waar je naartoe wil, waarvoor dank ;D
Ik hoop alleszins dat je er snel uitkomt !
<off topic mode>woohoo! Ik heb met deze post net de status van "stevige poster" bereikt
</off topic mode>
Topics: 9
Rubicon schreef:<off topic mode>woohoo! Ik heb met deze post net de status van "stevige poster" bereikt
</off topic mode>
Gefeliciteerd ;D, ik moet nog even.
Ik zal de volgende keer gewoon "ik weet het niet meer" gebruiken
