cam gear of zf? Verschillende stofhoezen??
Wie weet hoe je het verschil herkent?
Ik heb stofhoezen nodig maar weet niet welk type stuurhuis ik heb...
Kan weel voor je kijken in Bentley en/of Haynes.
Daar staan een aantal tekening met de verschillen kan die wel posten nadat ik een scan gemaakt heb.
wordt echter niet eerder dan vanavond/morgen.
Laat maar even weten of je zolang kan wachten.
FCP Groton heeft een leuke site vol met plaatjes van onderdelen, dit heb ik even geleend:
To determine what type of Rack & Pinion was originally installed on the car, locate the service plate found on the Trunk frame or Door pillar. It will list many different components, with one being the "Steering Gear". On this plate, to the right of the words steering gear you will see a number - 2/3/4/5. The numbers 2, 4, or 5 designates a Cam Gear rack was used, number 3 designates a ZF rack was used.
Another Way to identify the brand of rack is to look at the rack boot end where it clamps around the tie rod. If the boot clamps around the shaft of the tie rod and has a hole the size of a dime, then you have a CAM rack. If the boot clamps around a rubber grommet that is on the tie rod, then you have a ZF rack. The rubber grommet is about 1" in diameter.
Bedankt maar ik ben er nog niet uit...ik kan dat plaatje met die nummers b.v. niet vinden. Die Engelse termen zijn niet eenvoudig! Wil iemand zich wagen aan een vertaling? :-)
Henqui,
Heb je en Pb gestuurd met plaatje
"Om te bepalen wat voor stuurhuis je hebt kan je kijken op het plaatje in de kofferbak, blabla...
"Verder kan je kijken hoe de rubber hoes aan de stuurstang vast zit. Als de hoes om de arm zelf zit, en een gat ter grootte van een ouderwets dubbeltje heeft, is het CAM. Als de hoes om een rubber ring aan de stuurstang zit heb je een ZF stuurhuis. De rubber ring heeft een diameter van ca. 2,5 cm (een ouderwetse duim)."
plaatje gevonden! Inderdaad onder de klep in de bagageruimte :-) Ik heb dus een 'number 3 designates a ZF rack was used'
Bedankt allen!
ik heb er ook een met een 3
maar toen ik daar de stuurkogel voor bestelde bleek het de verkeerde
heb toen met de gok een kogel besteld van cam gear
en die was wel goed dus ik dacht dat ze bij mijn auto een typfoutje hadden gemaakt
maar bij jou staat dan ook een 3tje
kijk voor de zekerheid even hoe de hoes op het stuurhuis zit geschoven bij mij zit er nog een klein pijpje in de hoes gestoken dit pijpje loop bovenop het stuurhuis van links naar rechts dit is om de lucht te compenseren met sturen naar links en rechts
Volvo S70R B5234T4 M59
Weet sinds de sleuteldag dat ik een ZF heb.
En wel van het 'oude type'.
Op zich schiet Henqui hiermee niks op, Smile
maar wilde maar even zeggen dat er ook nog verschillen kunnen zijn BINNEN cam of ZF...
Oud en nieu bij ZF schijnt vooral met dikte stuurstangen te doen te hebben trouwens, of er meer verschil is weet ik niet...
Oud is 14 mm, als ik t goed heb...
henqui schreef:plaatje gevonden! Inderdaad onder de klep in de bagageruimte :-) Ik heb dus een 'number 3 designates a ZF rack was used'
Bedankt allen!
oh..ik denk dat ik alle twee bestel en dan eentje retour doe :-)
  Verschillende types fuseekogels zonder stuurbekrachtiging? 245pst78 13 16.313 6 December 2011, 09:43
