Geluids isolatie.
Mijn GLE maakt enorm lawaai op de snelweg. Iemand een idee dit geluid te isoleren?
Ik heb -10 dB matten liggen die onder een houten vloer moeten, zou dit werken onder de bekleding?
Iemand andere ideeen?
Volvo 245 GLE 1979
Er zijn speciale matten te koop die je onder je bekleding, motorkap ed kunt plakken.
Maar heb je al eens onderzocht waarom je GLE zoveel herrie maakt?
http://www.sounddeadenershowdown.com/
En hier bestel je alles:
http://www.akoestiekwinkel.nl/auto.html
Gr 8)
Ik hoor de motor niet behalve wat zachtjes brommen achter het geraas van de banden en het suizen van de wind. En zacht gerikketik van de kleppen door het gat van de versnellingspook, want daaronder mist het stuk schuimrubber. Normaal converseren is altijd mogelijk.
Wat wel scheelt is Conti EcoContact banden of ander modern rubber. De oudere sierstrips rond het voorraam schijnen ook lawaaierig te zijn.
nou, het is een oude bak (1979) en bw55 automaat dus zo'n 4200 toeren.
daardoor maakt hij zoveel lawaai
Volvo 245 GLE 1979
4200 rpm, bij cruisen op de snelweg.. ik zou gek worden denk ik :|
Ik ook. En ik heb ook een B21A, met BW55 bak.
Dus rij ik net iets rustiger op de snelweg, kruissnelheid ca 100-110, schat ik....
Maar is de grootste winst dan niet t ebehalen met een andere bak met langere overbrenging?
Maar wel grote ingreep natuurlijk (qua tijd en geld).
Ben zelf wel benieuwd naar opties (en kosten), trouwens....
BartJu schreef:Maar is de grootste winst dan niet t ebehalen met een andere bak met langere overbrenging?
Zoek maar eens hier op het forum.
Is al het nodige over geschreven, ik weet iig dat Funsdaf een automaat met overdrive heeft ingebouwd
De overdrive: ook een goede optie!
Heb er al wel wat over gelezen hier, inderdaad.
Maar voorlopige conclusie is dat de ingreep te groot is, en waarschijnlijk ook te duur.
Zeker als de bak nu nog goed is!
Daarbij ben ik niet genoeg er in thuis om de hele technische discussie te snappen.
Maar wel een mooi onderwerp om eens op een sleuteldag over te bomen dus!
Mijn bak is net gereviseeerd, dus die laat ik nog lekker zitten!
Volvo 245 GLE 1979
  Isolatie net onder de paravan Frank&amp;Frida 6 8.672 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  isolatie thoonen 1 2.859 23 June 2008, 18:36
Laatste bericht: michiel
