een beetje vreemd maar wel.... carb + T
Dit zag ik op internet voorbij komen toen ik een beetje zat te surfen...
[Afbeelding: oscar.jpg]
de carb spuit benzine direct de turbo in ?? of ben ik nou gekker als dat ik al was.
Ik zie namelijk geen andere plek waar er benzine ingespoten kan worden....
Ik denk dat wanneer je de carburateur achter de turbo zet, dit niet gaat werken.
Als je er druk op gaat zetten zal je toch iets van een druk compensatie moeten maken.
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
moet je dan niet een turbo hebben met betere asafdichtingen (Carb voor de inlaat vd turbo)? Ivm met gesloten gasklep bij schakelen enzo, en stationair/lagedeellast. Ik zou liever de carb na de intercooler hebben. In zweden zie je het nog wel eens, best leuk, alleen doe mij maar MS Wink
Ik heb het ook wel eens gezien op een tuintractor met turbo. Hadden ze een kleine motorfiets carb erop gezet. Liep best goed hoorde ik.
Ik zou toch niet graag een benzine mengsel in mn compressor laten lopen.....
//offtopic
maarre funs......
Ben jij ook de Reply & Verzend email knop kwijt ?? ;D
Maar Volvo heeft wel de standaard AT pakketten gehad voor de B20 en latere motoren. De pierburg (stromberg) was dan een of andere hoge druk uitvoering. Zag het laatst nog ergens op het web voorbjkomen. Vroeg de man beetje veel voor (1000 eur of meer.)
De carb. bleef in dit setje wel op de originele plaats zitten..
De positie van de carb in de foto lijkt me ook een beetje vreemd...
Ik had een carb op mijn turbo, de spullen van het AT pakketje alleen dan op een B21ET gebouwd ipv een A motor.
Echt een gigantisch onding! Voornamelijk problemen met lekkage en rond de 180km/u kon hij ook niet genoeg benzine meer leveren. Niet dat ik ooit zo snel zou rijden :Smile
Ik was het na 2 lekkende carbs iig flink zat met die "troep" en nu zit er weer k-jet in Smile
2 slechte foto's:
[Afbeelding: img_2594.jpg]
[Afbeelding: img_2676.jpg]
Edit: Op die foto's heb ik de 90 graden bocht bij de plenumdoos afgezaagd voor betere flow, normaal gesproken zit er dus een bocht in. Ik heb nog een orginele Wink Niet echt optimaal bij intercooler gebruik...
[Afbeelding: p8270037.jpg]
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
  Help, mijn 240 Turbo blijft maar roken ! eric 17 15.754 9 February 2012, 20:54
Laatste bericht: eric
  LPG wel stationair, maar daarna... daanheijn 81 65.897 19 July 2008, 20:22
Laatste bericht: daanheijn
  "OPVOEREN GEWELDIG" maar ??????? kaasie 19 5.335 4 May 2006, 20:04
Laatste bericht: kaasie
