Topics: 54
beste medevolvoliefhebbers
vandaag een vervelend probleem. Zodra ik mijn ventilatie aanzet (245 polar 1992 zonder airco) hoor ik een krijsend geluid uit mijn ventilatieroosters. Af en toe komt het even tot rust in de roosters om er daarna weer met volle kracht tegenaan te gaan. Wat is het probleem (bladeren of een kapotte kachelfan?) en hoe los ik dit op. ??? Mocht iemand een oplossing hebben met illustraties dan houd ik me van harte aanbevolen
gr
Topics: 17
je zou zeggen dat er iets tussen zit (blaadje of takje) waardoor ie klemt en dus piept, proberen eruit te krijgen door te proberen te wisselen met ventilatieopeningen en sterkte misschien komt t los, of de stofzuiger of zo. en anders alles loshalen maar ja dan moet je aan t hobbyen, kan ook leuk zijn
Vitara
Topics: 23
Ik heb het bij mij opgelost door met een fondu-pin (tja, ik had niets anders bij de hand) in de roostertjes te pulken. Er kwam heeeel veeeel blad uit. Moest daarna weg even de wagen stofzuigen
Hierna was bij mij het probleem verholpen. Succ6
Volvo 940 lpt Polar estate 1998 255.000km<br />Volvo 245 DL 1990 315.315+km.<br />Volvo 245 DL automaat DV-49-VF uit 1979 (verkocht in 1997)=> gesloopt?!?<br />Volvo 242 DL ??-UV-?? uit 1978 (ingeruild voor meer ruimte)<br />Ook Honda Goldwing GL1000 uit 1978
Http://www.goldwingforum.nl
Topics: 47
socrates, bij mij was een snerpend geluid het begin vanhet einde:
binnen 2 weken kachelmotot stuk.
Maakte toen ook geen geluid meer
, maar blies ook niet.
Dus: snerpend geluid, met minder blaaskracht: zou op stervende kachelmotor kunnen duiden!
Ik hoop voor je dat het dat niet is hoor!
Best een uitgebreide klus dat ding vervangen (zie topic elders op dit forum).
Topics: 54
bedankt voor jullie reactie. Heeft iemand een beschrijving hoe de kachelmotor te vervangen??
Topics: 47
daar is een heel topic over, gebruik even zoekfunctie.
Verder een goede beschrijving op:
http://kayauke.nl/240/volvo/heater-244/kachel-244.html
enne, geen dank. rond kerst zelf deze klus gedaan, en was me ook niet gelukt zonder dit forum!
Blij dat ik dus nu ook mee kan doen!
