afwatering bij schutbord
ik heb bij mij een lichte waterlekkage linksvoor tegen het schutbord onder de motorkap
daar waar er zo'n gat zit waar vaak bladeren in zitten aan de rechterkant zit meestal de voorschakelweerstand voor de ontsteking
omdat ik links in dat gat een tule zit om kabeltjes naar binnen te voeren zit
loopt er ook door die tule water naar binnen
omdat het gat vol met water staat
weet iemand waar de afvoer hiervan ergens zit zover dat ik kan voelen en zien is alles potdicht
terwijl ik toch graag heb dat het water wegloopt naar buiten ipv naar binnen
Volvo S70R B5234T4 M59
ik weet het niet helemaal of het hetzelfde is; maar bij mijn voorportier komt een plastic slangetje tussen deur en carr naar buiten. lijkt me afwatering van luchtroosters bij voorruit.
zou je eens kunnen tjekken of die verstopt is of lek is?
Lomp maar lekker.
@ Claus: De luchtroosters bij de voorruit lopen leeg via de dorpels (als het goed is), zet de tuinslang er maar eens op. De slangetjes zijn van het schuifdak.
Heb je misschien een foto van dat gat, want ik kan niet helemaal plaatsen welk gat je bedoeld ??? ???
zal er morgen een foto van maken en plaatsen
Mooi, Dan zal ik op mijn "opengewerkte model" kijken of ik iets van afwatering kan vinden Wink
  water afwatering dak/schuifraam zutphen144 1 2.296 30 September 2010, 16:10
  afwatering schuifdak V121 4 4.165 22 January 2007, 18:27
Laatste bericht: Peter Timmer
