Daglichtschakeling vroege 240 Zweden
Hoi,
Heeft iemand een schema van de verlichting van een uit Zweden geïmporteerde 240 uit 1980. Deze heeft running daylights, waarbij de 'stadslichten' sterker branden als het contact aan is en de lichtschakelaar uit is.
De daglicht verlichting werkt prima, maar ik heb een probleem met de lichtschakelaar: In stand 2 (dimlicht) vallen regelmatig de dashboardverlichting, de achterlichten en de verlichting uit bij de schakelpook (automaat). Ik vermoed dat de lichtschakelaar kapot is, want als ik er op druk, gaat de verlichting weer aan.
https://www.240turbo.com/headlight.html is dit wat?
En ik gok dat alle stroom nog via de schakelaar loopt, waardoor de stekker langzaam smelt. De oplossing is een relais ertussen (zodat daarvan de stekker dan smelt).
Bedankt Marc, denk wel dat ik hier iets mee kan! Als het schema ook van toepassing is voor mijn 80er. Binnenkort de stekker eens bekijken, misschien is die nog okay en zal de licht schakelaar van binnen smeltschade hebben. Als de stekker vier draadjes heeft, en de lichtschakelaar 5 polig is, zal het schema wel kloppen! Relais plaatsen tweede opgave. 5 polige schakelaars oude type ben ik nog niet tegen gekomen trouwens, even kijken hoe we dat oplossen. Misschien een oplossing zonder de running daylights...
De lichtschakelaar van achter even bekeken https://ibb.co/album/JFmp0j, toch 5 draden! De stekker is okay, maar de achterplaat van de schakelaar zit los, zal los gesmolten zijn... mogelijk past deze: https://www.volvokv.nl/onderdelenshop/pr...ay-2444230
rood op 30 : accu
wit-rood op 15 : zekeringkast - contactslot
groen op S : kapotte lamp sensor > 21 w running daylights
wit op 58 : achterlichten, dashboard verlichting, pook verlichting
geel op 56 : dimlichten
Zo vermoed ik...
De verbinding op 58 valt uit met dimlicht aan (stand 2), dimlichten blijven gewoon branden. Dat is een interne schakeling in de lichtschakelaar op dit plaatje: https://www.240turbo.com/240-1985-TP30808p50med.jpg
hmm... in april 2024 een nieuwe schakelaar gemonteerd, die is vorige week, binnen één jaar dus, alweer uit elkaar gevallen (achterkant los). Die zit er op geklemd, niet echt duurzaam. Helaas zijn ze nu uitverkocht overal. Dus de schakelaar weer in elkaar gezet en met tyraps om de stekker vastgemaakt. Leek te werken maar nu valt af en toe het dimlicht uit...
Heeft iemand nog een goede 5 polige liggen?
  altijd stadsverlichting aan à la Zweden...uit graag wakka 7 9.018 25 July 2010, 06:33
Laatste bericht: ruuds70
