schijnwerper Volvo 244DL
De lens van mijn voorlicht is roestig en daarom moet het licht vervangen worden. Heeft iemand dit onderdeel te koop?
Er zijn best veel varianten van koplampen, afhankelijk van type en bouwjaar. Sommige hebben een losse reflector, anderen niet.
Hier staan ongeveer alle front opties: https://www.volvo200.org/modellen/identi.../index.htm
Sorry, moest het er bij vermeld hebben. Het gaat bij een DL om de basis ronde koplampen. Keuring struikelt er over....
Heb je een plaatje van hoe erg het is?
Bij zit er aan een zijde ook roest op de reflector, maar lichtbeeld was nog OK, dus geen afkeur.
Maar denk niet dat het vanzelf zal verbeteren, eerder kwestie van tijd tot het wel afkeur is.
Wllicht iets om komend weekend naar te kijken in Rosmalen...
Even verder gezocht, mar er zijn meerdere onderdeelnummers voor de ronde koplampen, zie bv onderdeel 1, 4, en 10 in dit document op VCA.
Kan me voorstellen dat links en rechts anders zijn, en dan ook nog voor links of rechtsgestuurd...
Hoe kun je zien welke je nodig hebt, of zijn ze uitwisselbaar?
Die zijn nieuw haast niet te vinden, het nummer is 1215281. Oude Volvo trucks gebruiken dezelfde, en vast wel meer auto's uit die tijd want toen waren koplampen nog niet zo aan mode onderhevig.
Bij Winparts verkopen ze Hella ronde lampen voor normale prijzen, die hebben dezelfde diameter (7 inch) en lijken er behoorlijk op kwa montage. Geen ervaring mee zelf.
@Bartju, ronde koplampen zijn li en re gelijk, maar rechtsrijdende landen hebben een andere lens en de gloeilamp zit onder een andere hoek in de reflector, dan linksrijdend. USA versies hebben DOT gekeurde lampen, sealed beam heten die.
Nordicar had ze dus wel, helaas nu niet leverbaar. Maar je kunt ze vragen of ze in de toekomst weer leverbaar zijn. https://nordicar.com/Volvo-Parts/Electri...or-1215281
Scandcar heeft deze op zijn website staan: https://scandcar.com/koplamp-reflector-1...d-lhd.html
Of deze: https://www.klassiekevolvo.nl/product/ko...962-uk-au/
Let er op dat die laatste link voor linksrijdend verkeer is! Wel voordelig....
En wat een prijs  bij de tweede link (185/stuk). Ook staat daar bij dat het 8 inch is, niet de hierboven genoemde 7 inch van Hella, die ook in prijs (flink) bescheidener is. Nou ja, er is dus de luxe van keuze hebben.
(19 September 2023, 18:20)Koen Vantomme schreef: De lens van mijn voorlicht is roestig en daarom moet het licht vervangen worden. Heeft iemand dit onderdeel te koop?
Hallo heb hier nog een liggen van een 164 (was m.i. dezelfde als voor de eerste 240's).
Is BOSCH  ref 1 305 604 017  SAE M73 DOT
spiegel is niet geroest
Laat maar weten als dit iets is voor u
groeten
Koen, eventueel heb ik er ook nog wel eentje liggen: origineel Cibie Bilux koplamp.
groet,
Pascal
Beste volvofans, ik heb inmiddels hetzelfde probleem, ik zal ook een nieuw bericht plaatsen. heeft iemand nog een ronde koplamp rechts liggen? serienummer is 1305604012.
hij komt wegens roest in de reflector niet door de apk. heb zowel een NOS als een replica besteld gehad die beide ook geen goed beeld geven...
  Bestuurderstoel volvo 240 hun 2 92 14 October 2026, 12:54
Laatste bericht: hun
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 410 6 May 2026, 11:37
  Radio Volvo CR (Casette) bovenin dashboard marc-f 0 310 27 January 2026, 12:10
  Stuurbekrachtigingspomp voor Volvo 240 met geïntegreerd reservoir op de pomp Volvia240 2 847 31 October 2025, 11:28
  Volvo 240/260 bignose motorkap Volvia240 1 596 25 October 2025, 14:42
Laatste bericht: Volvia240
  Volvo 240 koplampen nieuwe type cibie. Volvo240 4 853 16 September 2025, 10:37
  Luchtbuizen Volvo 240 hun 0 582 26 August 2025, 23:15
  Volvo 740/940 Wagon in Champagne/Goud Volvoost 0 424 5 August 2025, 11:28
Laatste bericht: Volvoost
Bug Koppelingsplaat voor VOLVO 164 Copecco 4 980 8 July 2025, 11:45
  Volvo tool 9995078 Kistopwielen 19 3.414 20 June 2025, 13:12
Laatste bericht: Kistopwielen
