GEVONDEN Gezocht: goed werkende km-teller
GEVONDEN met dank aan Bart Ju, dit topic kan weg.
Ik ben op zoek naar een goed werkende km-teller voor een eerste generatie 240 (1975-1979).
Het vierkante type.
Zowel de snelheidsmeter als de km/dagteller moet functioneren.
Wie o wie heeft er eentje over die ik in mijn tellerbak kan zetten.
Alvast bedankt!
Bijlagen Afbeeldingen
Let er op dt het r nummer gelijk is, bij jouw 245 is dat dus 0.585 0.605. De 242 en 244 hadden r 0.605 0.585 (uit het hoofd). Dit komt door de afwijkende bandenmaat (245: 185R14 vs 242/24: 175R14).
O, nu ik op eeVKVforum dezelfde post lees bedenk ik net: ik heb nog een tellerbak liggen. Op VKB gekocht wegens de toerenteller. Status van de teller weet ik niet, maar is wellicht wel beetje te testen met boormachientje.
Als je interesse hebt, dan kan ik volgende week we eens proberen (eerder geen tijd helaas).
(4 May 2023, 21:31)BartJu schreef: Let er op dt het r nummer gelijk is, bij jouw 245 is dat dus 0.605. De 242 en 244 hadden r 0.585 (uit het hoofd). Dit komt door de afwijkende bandenmaat (245: 185R14 vs 242/24: 175R14).
Bedankt voor je aanbod, daar maak ik graag gebruik van! Met een boormachine de km-stand doordraaien werkt prima, heb ik ook gedaan om te testen. Als je dan minimaal 10 km door zou willen draaien/boren, kun je meteen testen of zowel de dagteller als van de totaalteller zowel de eenheden als de tientallen doordraaien na de 9. Ik hoor volgende week graag de uitkomst.
De originele teller in mijn 245 was een R 0.585 die was stuk, de vervanger is een R 0.605 maar daarvan is nu de snelheidsnaald afgebroken. Ik weet niet welk type jij hebt liggen? Mijn bandenmaat is 205/80 R15, dus niet origineel meer. Volgens mij maakt het niet veel meer uit wel type teller er in komt, zo lang alles maar draait en geteld wordt.
Heb ik me daar toch laten foppen, ik had de getallen verkeerd om gezet, 245, grotere banden, kleiner getal, sedans kleinere banden, groter getal.
Het verschil is dus een iets andere tandwielset intern, en iets andere snelheid en afstand per omwenteling. het verschil is ongeveer 0.605/0.585, dus circa 3.5%.
Verder heb ik net even de boormachine op de tellerbak gezet. Tot mijn verbazing telde de dagteller zonder hapering dooor tot ca 11.1km, dus 3 cjferrolletjes die bewegen. De totaal afstand ded vrolijk mee, ging ook over een honderdtal mee, dus ook 3 rolletjes die bewogen.
(meer rolletjes, meer weerstand, dus die 10tallen zijn altijd kritisch punt).
Kmstand op die telller is nu dus 11 km opgelopen, tot 303104 km.
Dat is positief nieuws!
De teller in mijn 245 loopt de schaal uit .
Ik heb je een PB gestuurd.
  Gezocht, dynamo en kilometerteller 264 petervanriemsdijk 1 108 7 October 2026, 20:44
  Gezocht bertvolvo 2 356 15 August 2026, 09:50
Laatste bericht: bertvolvo
  Bumpers 244 sedan 1976 gezocht rvanw 5 822 14 June 2026, 23:21
Laatste bericht: rvanw
  Gezocht- achterklep Volvo 245 met oude type raam ( '88) marc-f 0 410 6 May 2026, 11:37
  Gezocht: scorpius velgen immetrynes 0 413 19 February 2026, 12:47
Laatste bericht: immetrynes
  Gezocht: B230FK onderblok Kogelman 4 853 17 February 2026, 21:08
  R15 velgen gezocht annoh 2 753 14 January 2026, 16:24
Question Roofrek en Hondenrek gezocht , volvo245 1977 JPL 1 698 13 July 2025, 14:10
  Volvo 240 gezocht - tips welkom. laupi 7 1.475 18 June 2025, 21:04
  240 achteras (gevonden) TeunTimmermans 7 1.365 6 June 2025, 07:43
