Voorruit plaatsen
Ik heb nu een splinternieuwe voorruit en ga rondvragen wat het kost om hem erin te laten zetten maar... is het iets om eventueel zelf te doen? Wie heeft dit wel eens gedaan?
nou moet je me niet kwalijk nemen maar ik weet eigenlijk niet of de ruit gelijmd zit of in een rubber gevat zit.
Als de voorruit gelijmd zit wordt het wat lastiger, dan heb je in ieder geval een snijdraad nodig, een stanleymes reiniger en ruitenlijm en eventueel ruitenkit.
Is de ruit in rubber gevat volstaat een grote platte schroevendraaier en een draad, electrodraad is goed genoeg.
OLAR '93<br />D8 <br />mmmm, lekker, koffie
de auto is van 1981...ik neem aan dat de ruiten toen nog niet geplakt waren...maar of hij in een rubber zit ... dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat er kit aan te pas komt, maar dat is dan ook het enige wat ik weet :-(... oh ja en dat er een lijst omheen zit.
De ruit zit gelijmd en het verwijderen is lastig. Het plaatsen is met enigszins deskundig advies wel te doen. Had Ticcie hier niet al 's iets over gepost?!
Heb mijn voorruit laten vervangen door Carglass, zijn er dik anderhalf uur mee bezig geweest. Daar vinden ze dit werk ook heel leuk naast al die gewone ruiten. Zorg ook dar je de randen van het metaal goed tegen roest insmeert. Ook het bekende afwateringsgat links onder kan goed onder handen worden genomen. Foto's gemaakt, het is een secuur werkje!
Dank je! Misschien wat foto's hier plaatsen?
Ja, zal ik doen.
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.841 4 November 2023, 23:27
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.406 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Golde schuifdak plaatsen Volvo-Cees. 2 3.947 15 March 2020, 18:17
Laatste bericht: Volvo-Cees.
  Roest bij de voorruit markje 0 2.528 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.779 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.727 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
  Dakrails plaatsen Biopowerenschede 1 2.573 21 June 2018, 23:57
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 5.045 18 October 2017, 19:59
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.602 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
