benzieneleidinkjes van de injectie
Hallo, even een kennisvraag:
De rubberen slangetjes die naar die dunne benzineleidinkjes lopen zijn bij mij een beetje aan het uitdrogen en ik denk dat het een apk-issue gaat worden.
Weet iemand of dit een reguliere maat is, of zijn het speciale slangen.
volvoman0_0 schreef:De rubberen slangetjes die naar die dunne benzineleidinkjes lopen.
welke benzineleidinkjes bedoel je precies.
Verduurde benzineslangen is inderdaad een APK issue.
Benzineslang is er in verschillende maten dus als je deze bij de automaterialenzaak koopt ,waar ze van de rol verkopen, moet je wel een klein stukje oude benzineslang meenemen of zelf van tevoren de binnen diameter met een schuifmaat even meten.
de leidinkjes van de verdeler naar de metalen dunneleidingen die naar de injectoren lopen.
ik heb gezocht op het forum en vond in een ouder topic de mededeling dat er een speciale binnencoating in zit, het lijken me dus wel andere slangen dan gewone huis tuin en keukenleiding.
ik zag ook een plaatje van een andere leiding die een buitenwapening had. Hoe kom ik daar nu aan?
[Afbeelding: gewapendeleidingenvy9.th.jpg]
er zit een zacht sponzige hoes om de pvc slang heen
deze hoes is voor bescherming en heeft verder geen functie.
je kan die zooi er ook afhalen en heb je alleen de pvc slangetjes in het zicht.
dit kan dus geen kwaad en is geen apk afkeur.
bedankt voor je reactie Kaasie,
ik maak me er niet druk meer om,
de pvc-slang zal wel om de metalen leidingen geperst zijn zodat het een geheel vormt?
Ik vervang het liever niet als het nog goed is.
valt dus wel weer mee..
:wink:
  B230F injectie in een B21ET... 242-turbo 3 5.804 17 February 2010, 01:15
Laatste bericht: Jw240
  K-jetronic, mechanische injectie vervangen? TheSaint77 34 30.783 11 December 2005, 00:27
Laatste bericht: kaasie
