[244] Ruststand ruitenwissers
Vanuit het niets is de ruststand van mijn ruitenwissers niet meer horizontaal, maar verticaal.
Ze beslaan nog wel het hele gebied, maar als ik ze uitdoe, stoppen ze mooi op 12 uur.
Iemand bekend met dit fenomeen en een oplossing voorhanden?
Het is al weer een tijdje geleden maar bij mij lag het in de motor zelf [van mijn 84-er]. In de binnenzijde van de huls van de motor zitten twee magneten en die waren los van de metalen wand gekomen. Er bestaat metaallijm om ze er weer aan te bevestigen. In ieder geval heb ik er daarna geen last meer van gehad.
Maar goed, volgens mij kan het meer oorzaken hebben. Er zitten in het mechanisme ook een paar nylon wieltjes met contactjes die ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven of wellicht versleten zijn.
Kijk ook even goed of de aandrijfsnaren en stangen onder de dash goed werken. Alles bij elkaar vond ik het een bijzonder ingewikkeld mechanisme.
Ik zou er aan gaan sleutelen op een dag dat je eventueel snel een nieuwe motor kunt kopen [ze zijn nieuw te krijgen voor rond de €100,–].
Succes!
Ik vermoed dat het motortje stuk is, kratje hertogjan per stuk in nieuwleusen...
Thx so far,
Optie 1 betwijfel ik (magneten los) want dat zou ik toch zeker wel moeten horen/merken lijkt mij?
Optie 2: motortje stuk. Motor is m.i. niet stuk, hij doet nog wat hij moet doen, alleen stoppen de wissers op 12 uur ipv. op 3 uur. | ipv __
Btw, ik hou de hertogjan-optie even in gedachten. Thx voor het aanbod.
To be continued (lees ook berichten over dat het te maken zou kunnen hebben met de massa, morgen even proberen)
Ik zou hem in ieder geval even open maken om te kijken. Kost niets en is eenvoudig te doen.
Succes!
Idd, dat is ook wat ik gedaan heb en met succes.
Aan de bijrijderskant de arm even losgemaakt van de motor, dekseltje van wissermotor er even af en vervolgens wissermotor in ruststand gezet (lager gelegen gebiedje in plastic tandwiel).
Wissers plat gelegd en alles weer aangesloten/vastgezet.
Appel/ei en alles werkt weer.
Helemaal goed!
Ik vraag me wel af hoe het is ontstaan, is er misschien iets versleten waardoor e.e.a. niet in de juiste ruststand terechtkomt?
Ik hoop maar dat het gewoon een incident is!
  Ruitenwissers werken niet Bart240 4 5.205 1 March 2019, 22:30
  Ruitenwissers doen het niet meer Bostel 2 3.955 6 September 2018, 21:18
Laatste bericht: Bostel
  Interval ruitenwissers jos evers 5 6.745 25 December 2017, 09:40
Laatste bericht: jos evers
  klokken, klepels en haperende ruitenwissers hugo 3 4.615 30 August 2016, 13:41
Laatste bericht: Pedor
  Ruitenwissers gaan niet meer uit. Jerry 3 5.143 30 July 2016, 21:20
Laatste bericht: Jerry
  Type ruitenwissers? Hanatarash 2 3.581 26 January 2016, 18:20
Laatste bericht: Hanatarash
  Afstellen ruitenwissers Hanatarash 3 5.590 13 January 2016, 09:55
  Ruitenwissers DanielR 1 4.908 6 August 2014, 21:21
Laatste bericht: boedr
  Ruitenwissers defect van V70, motortje hoor je wel lopen, zekering is goed Doortje 4 7.075 15 May 2014, 09:27
Laatste bericht: Doortje
  Ruitenwissers blijven aan Van Schellen 3 3.562 10 October 2012, 20:57
Laatste bericht: Van Schellen
