Wie weet wat dit is?
Er zit 'iets' gemonteerd bij mijn rechterkoplamp. Er zit een kabel aan vast die afgeknipt is. Weet iemand wat voor iets dit is of was :-k :-s
Dit is 'em.
[Afbeelding: uuo12yp5.jpg]
Hier zit 'ie (van bovenaf gezien
[Afbeelding: uuo1pi7.jpg]
En hier is het einde
[Afbeelding: uuo11oz6.jpg]
1980 GL Diesel (USA)
Komt je auto toevallig uit California?
Mischien een relais voor verstralers?
Ferdinand Vroom - Volvo C70 2.4i 2006 - info@ferdinandvroom.nl
Mastertje schreef:Komt je auto toevallig uit California?
Ja, hoe raad je dat zo?
Dit is een diagram van een EZ 116K Ignition system van een B230F (volvo 740 uit '89 - dus stekkers etc. kunnen verschillen), kijk es wat nr. 276 is :roll:
[Afbeelding: 740-89-13.gif]
Is in nederland niet verplicht oid. ik heb ook geen idee waar het voor dient :lol:
Oh en zo te zien heb jij een 6 cylinder diesel, dus ik heb ook geen idee welk soort ontstekings-systeem daar in zit, maar het zou goed kunnen dat dit hetzelfde onderdeel is Smile
EGR = Exhaust Gas Recirculation
Daar houdt het voor mij ook op :lol:
Hij heeft weinig nut meer, dus haal ik hem er morgen maar af. Misschien dat er op het ding zelf nog wat staat. Ben toch wel nieusgierig naar wat het is.
Funsdaf schreef:Ziet er meer uit als een spanningsregelaar.
Wellicht dat de spanningsregelaar in de dynamo zelf kapot is en dat ze deze daarvoor gebruikt hebben.
+1... lijkt op een mechanische spanningsregelaar...
Als je hem eraf hebt, geef het onderdeelnummer eens door als je wilt. Kunnen we in Vadis kijken Wink
Gr 8)
Mechanische spanningsregelaar voor de dynamo. Maar maak je geen zorgen want ik zie achterop je dynamo een electronische spanningsregelaar zitten. De mechanische is dus overbodig.
dit is een losse regelaar voor een dynamo zonder ingebouwde regelaar.
ze hebben een andere dynamo gemonteerd met een ingebouwde regelaar.
dus deze overbodige kabels + regelaar kan je er zonder problemen eruit rooien
  Gordelverklikker weet van geen ophouden! Nicolaas H 9 8.590 30 August 2011, 21:34
  Gordelverklikker 240GL 1990 werkt niet, weet weet raad?? ronald14 2 3.027 20 June 2011, 20:37
Laatste bericht: ronald14
  Wie weet wat dit is? Deel II Erik265 22 16.365 18 March 2009, 22:20
  code van radio(CR-603) berekenen, wie weet hoe?? smorebrod 7 8.069 5 November 2008, 21:08
Laatste bericht: smorebrod
  Wie weet wat dit kan zijn? Gideon 12 8.464 23 August 2007, 19:52
Laatste bericht: a.huis
