Natte vloerbedekking bestuurderskant
Beste mensen,
Ik heb een probleem. Sinds een paar maanden ben ik de gelukkige eigenaar van een volvo s70 uit het jaar 97' het is de luxuryline 20 klep 2.5l benzine. Na aandschaf waren er behoorlijk wat problemen die ik tot heden zelf nog heb kunnen verhelpen. Alleen het volgende heeft me een aantal grijze haren bezorgd. De vloer bedekking aan de bestuurderskant van de volvo is kletsnat dit is zowel voor als achterin. De passagierskant is kurk droog. Dit is alleen na hevige regenval. Ik heb de rubbers nagekeken op uitdroging maar kan niets vinden. Wie kent dit probleem of heeft hier een logische verklaring voor? Alle feedback is welkom.
bvd.
Update: net even achterin de vloerbedekking los gehaald en gekeken of ik iets kon vinden. los van 2,25 euro en 2,5 centimeter aan water niets. Het lijkt er op dat het water achter meer is dan voor.
850 forum is denk ik meer op zijn plaats. Genoeg ervaring daar en willen je graag helpen zoals hier.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
Kan het een koelvloeistoflekkage zijn?
Je kunt evt. ook de condenswaterafvoer controleren.
Aan de voorkant onder de ruit zit vaak een probleem, een bak met verstopte afvoer. van het volvo forum:Toch is die bladafvoer (waar diesel01 aan refereert) links en rechts van de parafan zeer verdacht. Wanneer deze het water niet goed afvoeren, loopt het water via je interieur-filter de auto in. ............. Doorprikken met elektriciteitsdraad is de remedie.
  Natte vloer bestuuderskant twannie 5 6.141 11 November 2012, 01:21
