Onbekend onderdeel
Kan iemand me vertellen hoe dit onderdeel heet en wat het doet: http://imgur.com/1luKkCB ? De bekabeling die er naar toe loop ligt een stukje bloot. Vroeg me af hoeveel kwaad dat kan.
Niemand in m'n directe omgeving kon het me vertellen, dus bij dezen vraag ik wederom om jullie expertise.
Als ik me niet vergis een stationaire sproeier. Geen idee hoe het precies werkt.
Is de anti-nadiesel klep. Zorgt ervoor dat de motor zo snel mogelijk uit gaat als je het contact uit zet.
Als deze bedrading bloot ligt zal waarschijnlijk je hele motorkabelboom (ook de stukken die in hoesjes opgeborgen zijn) er zo aan toe zijn. Bekend probleem bij de Volvo's van ong 1980 tot 1987. Beste remedie is om de hele motorkabelboom te vervangen.
Zie ook hier
[Afbeelding: 1k0.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Arjan. schreef:Is de anti-nadiesel klep. Zorgt ervoor dat de motor zo snel mogelijk uit gaat als je het contact uit zet.
Zie ook hier
Kijk, dat verklaart waarschijnlijk 't feit dat hij zo lekker na schud als ik 'm te snel van t contact af haal!
Verstuurd vanaf mijn Nexus 4 met Tapatalk
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II - verkocht
245 DL '76 B21A - Berend Jan - verkocht
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
de klep kan ook gewoon kapot zijn, 't is mij steeds een wonder dat alles het blijft doen terwijl de isolatie vaak volledig verteerd is.
  LPG Onderdeel vraag Rob 3 3.441 31 January 2013, 23:50
  Onbekend alarmlampje 240 Volvie 7 5.539 21 April 2010, 19:12
Laatste bericht: Volvie
