Topics: 2
wie kan mij vertellen hoe ik een midden lager kan vervangen icl rubber op hanging
van een xc70 bj 2000 automatenbak:verward:
is de as the delen ? het rubber is stuk as maakt herrie
Topics: 85
Geen idee. Probeer eens op volvov70forum of een ander forum wat dagelijks met recentere modellen te maken heeft.
Topics: 163
Het is inderdaad een bekend probleem wat wel te vinden is op bijvoorbeeld het
http://www.volvo850forum.nl. De haldex koppeling gaat vaak stuk (let op ongelijke slijtage van wielen kan het slecht tegen). De achterste wielen zijn volgens mij af te koppelen inderdaad. Dan heb je alleen nog FWD over.
