Stappenplan top rendement halen
Beste mensen,
ik wil voor eens en voor altijd samen met jullie een stappenplan opstellen om je motor op punt te stellen (voor een motor met carb) om er alzo het hoogste rendement uit te halen. Ik heb het hier niet over onderhoud, olie vervangen gaat niets veranderen aan je rendement (en dus ook niet aan het verbruik en de prestaties).
Laat ik zelf beginnen, jullie vullen aan:
1. kleppen stellen
2. carb reviseren en afregelen
3. ontsteking afstellen
4. ontstekingskaarsen + kabels vervangen
5. luchtfilter vervangen
6. stroomverdeler + kap vervangen
Wat ben ik vergeten?
Rendement? Beter brandstof verbruik bedoel je?
Alle naden afplakken. Banden op 3 bar, liefst 165.80r15.
Alle overbodige gewichten eruit.
Verlagen, gestroomlijnde spiegels, spatlappen weg,
Met 0W30 zal eea gaan lekken maar denk dat je wel ietsje beter verbruik zou kunnen halen...
Een warmere thermostaat installeren, je verliest alleen wat reservecapaciteit in het koelsysteem (die je ws. toch nooit nodig gaat hebben).
En de massa van de auto niet teveel onnodig versnellen en afremmen. Het opschakelen in de gaten houden. Ik heb zelf altijd het idee dat de Volvo graag iets toeren maakt, tussen de 2500 en 3000 rpm.
Je zegt heb het niet over onderhoud.
Maar elk punt dat je opnoemt is onderhoud!?!:confused:
En olie maakt dus wel daadwerkelijk verschil als je de rest van onderhoud toch al opnoemt.
Daadwerkelijk hoger rendement BUITEN onderhoud is bijvoorbeeld:
hogere compressie
verbrandingskamers aanpassen
de juiste nokkens (niet een snelle!, de juiste)
sproeierbezetting op de testbank erbij zoeken ipv standaard
blok blueprinten
etc
etc
Nu we toch bezig zijn: volgens mijn boek moet de sproeiernaald van de Pierburg CD175 wel degelijk afgeregeld worden in de hoogte, volgens een concessiehouder van Volvo hier in de buurt moet die naald gewoon zo laag mogelijk geplaatst worden....
Wat weten jullie?
Ge kunt de vaste koelfan verwijderen en een elektriek exemplaar steken.
-Als er een contactpunt in zit (oudere 240's) vervangen en stellen- of vervangen door elektronische ontsteking. Bobine?
-Carterontluchting checken op verstopt zijn.
Elektronische ontsteking doet doorgaans wonderen bij klassiekers is mijn ervaring. Weg met die puntjes.
  Meer pk's uit b230f halen. dukeGLT 14 10.535 14 April 2014, 22:03
Laatste bericht: A_A
  Hoe verdeler van nokkeas af te halen? aernout 3 3.045 1 April 2011, 21:00
Laatste bericht: aernout
